FalujÄ…ce obroty na zimnym m40 1,6
kilerlu
Do³±czy³: 06 Lut 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-09-15, 09:32   FalujÄ…ce obroty na zimnym m40 1,6
Witam.
Dopuki nie złapie temperatury obroty skaczą na tysiąc i spadaja do 300 albo czasem gasnie. Na gazie oczywiście problemu nie ma no i na cipłym też. Czytałem gdzieś że to czujnik temperatury ale nie bardzo mogę go zlokalizować. Jeśli to czujnik to można go sprawdzić jakoś domowymi sposobami? Ewentualne koszta jeśli ktoś zna.
Dzieki
ukaszek
Do³±czy³: 28 Kwi 2007
Sk±d: Legnica/Stockholm
Wys³any: 2007-09-15, 20:40
to może być raczej czujnik ssania proponuje zacząć od niego,albo podłączyć się pod komputer i wszystko będzie jasne, ale to jest ten droższy sposób... koszt czujnika jakieś 25zł.
ukaszek
Ostatnio zmieniony przez ukaszek 2007-09-15, 20:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-09-15, 20:56
kilerlu, a masz gaz jeśli tak to normalny objaw kończącego sie parownika a jeśli nie masz gazu to sprawdź silniczek krokowy
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
kilerlu
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-09-17, 07:16
jest gaz przecież napisałem tylko ze na gazie jest wszystko ok
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-09-17, 08:23
A może przepływomierz? Gdyby to był silniczek krokowy to obroty falowały by na zimnym i na ciepłym silniku.
[ Dodano: 2007-09-17, 10:58 ]
Wpadaj do mnie, mam przepływkę od m40b16, będzie dobrze to ci tanio sprzedam ; ]
