Do Eciarzy. Wartosci napiec na wtryskach? Motronic.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-11-07, 11:25   Do Eciarzy. Wartosci napiec na wtryskach? Motronic.
Chce sie zorietowac czy w ecie kuzyna nie przelewaja czasami wtryski . Jakie napiecia powinno byc podawane na wtrysk na zimnym a potem na rpzgrzanym silniku?
Zabejcowac wszystkich!
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2004-11-07, 16:07
Sądze ( ale nigdy tego nie sprawdzałem !! ! ) że wtryskiwacz jest sterowany ZERO-JEDYNKOWO to znaczy albo jest na nim napięcie albo nie a dawka paliwa jest regulowana przez czas otwarcia - wobec tego pomiar woltomiezem jest niepraktyczny bo tak na prawde niczego sie nie dowiadujemy !! !
Dopiero pomiar szerokości impulsu przy ustalonych obrotach ( np za pomocą oscyloskopu ) może być sensowny.
Pozdro.
Wys³any: 2004-11-12, 01:45
tylko pomiar oscyloskopem czasu wtrysku (ti)wtryskiwacz sterowany jest współczynnikiem wypełnienia i wysterowywany jest ZAWSZE ujemnym biegunem
