padła skrzynia po wymianie - automat w e32 - kolejne pytanie
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2007-09-25, 07:33   padÅ‚a skrzynia po wymianie - automat w e32 - kolejne pytanie
Witam wszystkich.
Kumpel zajeździł skrzynie 4hp22 w e32 po paleniu kapcia - została na wstecznym. Kupił drugą z rozbitej no i wymieniliśmy. I teraz zaczął sie problem :(
Poskładalismy wszycho, olej stan normalny i czas na testy, jedziemy sobie powoli, najpierw ja potem on i jest ok. Nagle kumplowi co odbiło i zaczął na piachu kręcić bączki i skrzynia odmawia posłuszeństwa :( nie ma normalnie nic :( ani do przodu ani do tyłu
I teraz moje pytania:
1. Wymieniliśmy samą skrzynie bez konwertera, czy mógł on sie popsuć :?:
2. Sprzedający zapewniał ze skrzynia była ok choć różnie z tym bywa :( czemu najpierw było dobrze a potem sie skończyła :?:
Napiszcie cokolwiek co może nam pomóc :help:
Ostatnio zmieniony przez Marcin e30 2007-10-01, 21:54, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-09-25, 11:44
no brawo brawo :lol: :lol: :lol:
glupota nie boli ale poczuje portfel :lol: :lol: proponuje kupic nastepna i na drifcie wyprobowac czy chodzi :lol: :lol:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-09-25, 12:47
tym razem wstawcie manuala :)
A w obecnej skrzyni mogl skonczyc sie konwenter, moze zle wyregulowaliscie ciegno i skrzynia nie wie na ktorym biegu ma chodzic ..... trzeba wjechac na kanal i obadac,
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2007-09-25, 19:00
a teraz tak poważnie chłopaki :lol:
czy to może być konwerter :?: bo nie wiem czy warto sie dalej w tym grzebać, linka na pewno jest dobrze wyregulowana, inne rzeczy też bo sprawdzałem po tym jak padło
ja wiem ze to co zrobił to totalna głupota i opie.....iłem go za to ale nie brakuje takich ludzi na świecie :(
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-09-26, 15:52
Ja stawiam na ulręcony frez w konwerterze oby w nim a nie na wałku napędu - mnie naprawa takiego uszkodzenia kosztowała 600 pln za regenerację konwertora a regeneracja polegałan awymianie jego bebechów na nowe- warto polecam. A co do tego kiedy się to stało to niema znaczenia poprostu mieliście pecha .Na zlociku w Borsku wykręciłem ładne dwa bączki z ostrym dymem na swoim automacie i katuję go strasznie i nie zamiwnię na manuala.
E39 530d 00r
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2007-09-26, 16:12
Wymienimy konwerter i zobaczymy co będzie sie działo.
dzięki
[ Dodano: 2007-10-01, 22:42 ]
jeszcze jedno (może dla niektórych) głupie pytanie ale jak to jest z olejem w automatach
czy konwerter ma połączenie ze skrzynią jeśli chodzi o przepływ oleju ? czy trzeba zalać osobno konwerter i skrzynie czy można zalewać skrzynie i wtedy konwerter sam sie napełni :?:
Ostatnio zmieniony przez Marcin e30 2007-10-01, 21:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
