Regulator cisnienia
Skalniak3
Doczy: 07 Sie 2007
Skd: zachodniopomorskie
Wysany: 2007-10-10, 14:06   Regulator cisnienia
Witam mam pytanko chodzi mi o regulator cisnienia paliwa,mam motor2.7 z glowica2.5,ale regulator jest jeszcze z motoru rm20b20(2.5 bara).Jaki powinien byc regulator 3 bary,czy moze wiekszy?Dzieki za pomoc.
maerik
Doczy: 08 Lut 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-10-10, 16:35   Re: Regulator cisnienia
Skalniak3 napisa/a:
2.7 l seryjnie miała 2.5 bara, 2.5 l seryjnie 3.0 bara - polecam zamontować wydajniejszy.
wersja zimowa
Skalniak3
Doczy: 07 Sie 2007
Wysany: 2007-10-10, 17:47
Dzieki za podpowiedz,pozdrawiam.
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-10-10, 20:55
To że masz głowicę od 2.5 to nie znaczy że cały silnik. Pozostaw taki jaki był w orginale bo podniesienie ciśnienia nic nie da po za większym spalaniem i problemem z ustawieniem co2. No chyba że przeprogramujesz zapłon....
Coś się stało że się ze...ło
maerik
Doczy: 08 Lut 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-10-11, 12:42
Racja.
Generalnie chodzi o to jaki masz komputer. Jeśli od 2.5 l to ja bym zastosował wszystko od 2.5 l. Cały układ wtryskowy.
wersja zimowa
Ostatnio zmieniony przez maerik 2007-10-11, 12:42, w caoci zmieniany 1 raz
Skalniak3
Doczy: 07 Sie 2007
Wysany: 2007-10-12, 13:58
Komputer mam jeszcze od 2.0,ale jest zmieniony program,moze poprostu sprawdzic,wlozyc 3bary i zobaczyc co sie bedzie dzialo.Dzieki za pomoc
