ele. szyby w E34
Hajneken
Do³±czy³: 21 Sie 2007
Sk±d: MiÅ„sk Maz.
Wys³any: 2007-09-24, 08:17   ele. szyby w E34
Cześć,
Słuchajcie szukałem instrukcji i porad jak zamontować ele. szyby w E34
Jednak znalazłem tylko tematy od E30
Powiedzcie mi proszę czy wystarczy ze dokupię same silniczki i je zamontuje czy tez muszę kupić nowe siłowniki z silniczkami od E34 Sedan ??
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Dariusz
Moja Bunia: http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?p=242168
Masz problem z komputerem ?
Dzwoń : 510-13-13-13
Na pewno ci pomogÄ™ :)
Serwis 24 h
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-09-24, 08:52
z tego co ja sie orientuje to sa cale zestawy czyli silniki + mechanizm nozycowy
i najlepiej jabys jeszcze wiazke dokupil...
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Hajneken
Sk±d: MiÅ„sk Maz.
Wys³any: 2007-09-24, 09:03
Czy to wystarczy :?:
MECHANIZM
Dariusz
Serwis 24 h
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-09-24, 09:36
siemka piwosz :D
jezeli w tym zestawie co kupujesz jesz wsztystko wlacznie z przelacznikami , instalacja elektryczna to bedzie dzialalo.
sprawdz pod konsola czy jest wyprowadzona wiazka elek. do przelacznikow .
jezeli jest to masz wyprowadzona instalacje do kazdych drzwi ale tylko zlacz w slupkach
drzwiowych oraz odpowiedni modul "komfortu" pod tylnia kanapa.
najlepiej bedzie jak zalatwisz sobie jakies schematy elektryczne poniewaz czasami sie zdarza ze trzeba pozamieniac przewody w pinach ( kolory nie zawsze pasuja)
w razie jakis informacji pisz
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-09-24, 12:32
Hajneken napisa³/a:
Czy to wystarczy
MECHANIZM
powinno
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-09-24, 18:40
Jak nie masz oryginalnej wiązki w samochodzie to czeka Cię długa przeprawa z ta elektryką szyb.
BMW Klub Podbeskidzie
Hajneken
Sk±d: MiÅ„sk Maz.
Wys³any: 2007-09-25, 06:10
Podobnież instalacja pod ele. szyby jest w samochodzie tak mi powiedział koleś który przyciemniał mi w nim szyby ale jak będę miał wolną chwile to to sprawdzę tylko powiedzcie mi gdzie najlepiej jest to sprawdzić :?:
Dariusz
Serwis 24 h
sherifff
Do³±czy³: 05 Mar 2005
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-09-25, 09:31
po prostu zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz czy masz kostkę. U mnie kostki były zamontowałem mechanizm podłączyłem i chodziło bez problemu z domykaniem itd. :D
bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
www.scsclub.pl
pomoc drogowa Szczecinek
Hajneken
Sk±d: MiÅ„sk Maz.
Wys³any: 2007-09-26, 09:36
Z tego co widzę nie pozostaje mi nic innego jak tylko sprawdzić to.
Dzwoniłem dziś do BMW Polska i niestety oni sami tego nie są w stanie sprawdzić powiedzieli że w niektórych instalacja była a w innych nie, powiedział mi też że jest możliwość wysłania zapytania ale na odp. czeka sie miesiąc :?
PS. dzięki za pomoc :!:
Dariusz
Serwis 24 h
Ostatnio zmieniony przez Hajneken 2007-09-26, 09:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-09-26, 13:52
hejni
najprosciej sprawdzic czy masz kostke do wlacznikow na centralnej konsoli, poniewaz w drzwiach moze nie byc instalacji bo prawdopodobnie jak jest to wyprowadzona jest tylko do slupkow-bardzo czesto tylko tak i jak zdejmiesz tapicerke z drzwi to mozesz sie zrazic ze nie ma instalacji.
zajrzyj pod konsole tam jest najpewniejsze miejsce
kemot324
Wys³any: 2007-09-26, 18:41
Zajrzyj też pod kanapę z tyłu od strony kierowcy czy są tam dwa duże czarne moduły.
Hajneken
Sk±d: MiÅ„sk Maz.
Wys³any: 2007-09-28, 11:55
Siemka,
Właśnie sprawdziłem kilka rzeczy wiec tak jeśli chodzi o miejsce przy ręcznym i drążku skrzyni to wchodzą tam 4 przewody jednak kostki nie widziałem.
Co do modułów pod kanapa to są dwa obok siebie jeden jest szeroki z dwoma wtyczkami a drugi mniejszy i wchodzi w niego jedna wtyczka i to tyle :(
Dariusz
Serwis 24 h
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-09-28, 13:59
kostka musi byc bo bo jak podlaczysz przelaczniki ?
jezeli nic nie znalazles to prawdopodobnie nie masz auta spreparowanego do elektrycznych szyb.
jezeli jestes uparty to szukaj calej instalacji elektrycznej.
