(E36) pukanie zawieszenia - przod
tedi73
Do³±czy³: 17 Lut 2007
Sk±d: Åšwidwn
Wys³any: 2007-10-04, 00:09   (E36) pukanie zawieszenia - przod
witam mam pytanie odnosnie przedniego zawieszenia, cos mi puka przy zjezdzaniu lub wiezdzaniu na lagodne podjazdy, czasami przy hamowaniu i ruszaniu, wymienilem laczniki stabilizatora i koncowki drazka kierowniczego, mechanik mi powiedzial ze sa wywalone, co teraz ? :) :):)
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-10-04, 06:04
sworznie może tuleje
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Wys³any: 2007-10-04, 06:17
sporo rzeczy tam jest które sie zużywają.Jak dawno wymieniałes amory.Może górne mocowania amorów tam są też gumy które potrafią sie zuzyc.Ale to na końcu jak bys nie miał pomysłu.Najlepiej wjedz na szarpaki i niech sprawdza ci na stacji diagnostycznej zawieszenie.
POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
paradoxx
Do³±czy³: 09 Lip 2007
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-10-04, 09:54
Witam, miałem całkiem niedawno podobny problem. wymieniłem wszystko w zawieszeniu i dalej stukało. przyczyną była tak jak pisał Kamil była poduszka mocowania amortyzatora. dość łatwo to sprawdzić: otwierasz maskę, stajesz przy jednej z kolumn, łapiesz błotnik od strony komory silnika i z wyczuciem naciskasz i ciągniesz do góry. jak słyszysz jakiś nawet delikatny stuk (zwłaszcza przy podnoszeniu) to juz wiesz co wymienić.
Jest jeszcze jedna sprawa: możliwe że masz wyrobione również łączniki stabilizatora lub poluzowała się śruba mocująca ww łącznik.
Pzd
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-10-04, 10:18
Ja w zeszłym roku wymieniłem cały przedni zawias i się okazało, że nadal stuka. Mechanik nie dokręcił mi jednego łącznika stabilizatora :>
tedi73
Sk±d: Åšwidwn
Wys³any: 2007-10-04, 20:58
dzieki bardzo, jutro to sprawdze
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
