Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 31 Gru 2007 Sk±d: SuwaÅ‚ki
Wys³any: 2008-03-15, 18:13 MOTOR OIL
zapalila mi sie kontrolka na check panelu od oleju sprawdzam stan na minimum uzupelnilem aby bylo na polowie i dalej sie pali co jeszcze sprawdzic ? I jeszcze cos wcale nie pali mi sie inspekcja i te kwadraciki kolorowe czym to moze byc spowodowane ?
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-03-15, 18:24
Czasem się tak dzieje z tym Motoröl, że musi auto zgaszone postać kilka godzin i się nie będzie zapalać. Jeśli dalej nie będzie chciała zgasnąć to odłącz klemy, to też może pomóc.
Wys³any: 2008-03-15, 18:39
nie bójcie sie umiem używac opcji szukania ale naprawde jest ciezko coś zlaleźć dużo tematow jest wygaslych ledwo ledwo znalazlem opis tego check panelu ale na innym forum bo tutaj bylo trudno ale jakos sobie radze nie siadam i nie becze jak inni albo nie zaczynam 1000 tematow lecz jak nie moglem znalezc to pytam i czekam na odpowiedz od kolegow z forum
