Moje bmw często ma zaparowane szyby jeżeli pozamykam okna zwłaszcza teraz na jesieni.
Efekt ten jest najbardziewj widoczny w czasie zimy i wiosny kiedy temperaura na zewnątrz jest nizsz niz w środku.
Dmuchawa cały czas musi chodzić.
Mam E-36 318 bez klimy.
Jaka może być przyczyna moich problemów z tym wrednym zaparowaniem szyb ?
Mam to samo. Spotkałem się z opinią że wina może leżeć w dywanikach, jesli są one materiałowe. Niby maja jakoś "oddychać" Na dniach wyjmuje materiałowe i zakładam gumowe także przekonam się ile w tym prawdy. Pozdro
Pomg: 3 razy Doczy: 18 Pa 2004 Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-10-13, 11:17
jedyna przyczyna moze byc wilgoc w aucie. propponuje zdjac wykladzine z podlogi i sprawdzic czy przypadeczkiem nie ma tam wody. to ze dywanik suchy jeszcze o niczym nie swiadczy. moze byc takze jakas (niewielka)nieszczelnosc na nagrzewnicy i stad moze siebrac para.ale jakby tak bylo to zauwazylbys predzej czy pozniej ubytki plynu chlodniczego.
[ Dodano: 2007-10-25, 12:45 ]
W nowym aucie to samo auto stoi w deszczu i mokro w środku i to coraz bardziej!! Gdzie szukać przyczyny Podłoga zdrowa, brak szyber dachu
_________________ E34 520i
E39 528iA - M Technic
