Przesuniêty przez: RoboCop
2007-10-18, 08:24
-= nie wiem jak dziala webasto =-
leszczyk:)
Do³±czy³: 14 Wrz 2007
Sk±d: RADOMSKO
Wys³any: 2007-10-17, 22:46   -= nie wiem jak dziala webasto =-
witam mam pytanko mam bmw e46 320d i jest wyposazony w webasto jak wsiadam do auta i go odpalam to jak jest ustawiona temperatura 16.5 stopnia to juz sie zalacza a ja przestawie na 16 to sie wylacza.nie moze byc tak ze cieplo leci po prostu z silnika??? a da sie ustawic zeby webasto sie wlaczylo w danym czasie tak jak w innych samochodach?? pomozcie z gory dzieki
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-10-18, 06:50
uzywaj szukajki :)
http://forum.beemka-klub....t=18602&start=0
pozdrawiam
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-10-18, 19:11
siemka
webasto fabrycznie jest montowane tylko w modelu X5 .
nie masz webasta tylko elektryczny podgrzeacz plynu chlodzacego. widoczny ponizej obok obudowy filtra oleju.
jezeli chodzi o automatyczne sterowanie to sie nie da z tego wzgledu ze
1 urzadzenie jest w pelni zalezne od pracy silnika (obieg plynu i duzo pradu z alternatora) :D
2 urzadzenie elektryczne o znacznym poborze pradu( std akumulator wystarczyl by ci na ok 2 godzin pracy) :D
3 brak dodatkowej pompki plynu ktora by wymuszala obieg podczas nie pracujacego silnika
:D
jezeli chce zalozyc sobie webasto do auta to poszukaj firm ktore sie tym zajmuja
Ostatnio zmieniony przez mariusz szkocja 2007-10-20, 20:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
