JAK POZNAĆ KTÓRY SAMOREGULATOR SIE ZAWIESZA??
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2007-10-12, 22:50   JAK POZNAĆ KTÓRY SAMOREGULATOR SIE ZAWIESZA??
Mam problem z silnikiem m50b25 vanos. Na 99% po lekkim lataniu bokiem lub bawieniem sie na placyku stuka mi samoregulator. Jak wiadomo jest ich 24. Czy jest jakis sposób poznania który to moze byc ?? Nowy jeden kosztuje 80zł wiec wymiana wszystkich przewyższa koszt kupienia drugiego silnika :( HELP!!!
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2007-10-12, 23:58
W tym silniku, po rozgrzaniu katowaniem zawsze czapka będzie cykać :] Olej robi się rzadszy i stąd ten problem. Założę się, ze po ostudzeniu i "normalnej jeździe" wszystko wraca do normy ;) Może się mylę, ale sądzę że ten typ chyba tak ma ;)
Więc noga z gazu i będzie si ;)
PS. I nie pisz boldem, bo bez tego Twój post też jest czytelny i dobrze widoczny.
Kafar
Ostatnio zmieniony przez kafarek 2007-10-12, 23:58, w caoci zmieniany 1 raz
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-10-13, 01:21
Czy u Ciebie juz przysypało śniegiem ? Bo patrze się na Twój avatar i nie wiem czy to tegoroczny czy nie
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2007-10-13, 13:57
To nie jest normalne dla tych silników bo to tak cyka dość głośno tylko po ostrej jeżdzie. Czy jest jakiś sposób na poznanie który to może sie zawieszac??
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-10-13, 14:12
W jakimś magazynie motoryzacyjnym opisano jak zdiagnozować który popychacz cyka. Wg. autora tekstu należałoby rozgrzać silnik tak żeby popychacz stukał, zdjąć potem dekiel zaworów i pokręcić wałem. Felerny popychacz będzie wtedy łatwo odnaleźć po dźwięku bo nadal będzie stukał.
Ja jednak nie wiem co mam o tym myśleć. Odradzano mi już ściąganie dekla zaworów na gorącym silniku. Ponoć można uszkodzić gwinty śrub. Kolega twierdził, że jeśli ściągać pokrywę zaworów to tylko na zimnym silniku
bajbus-ek
Doczy: 16 Lut 2005
Skd: Pruszków
Wysany: 2007-10-13, 21:42
No i co tu robic?? Nie moge sobie spokojnie smigac bo zaraz jak troszke dostanie po garach zaczyna to stukać :( wtedy normalnie az odechciewa sie jezdzic. Ma ktoś jakis pomysł co z tym zrobic??
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-10-13, 21:48
Za kilka lat większość osób będzie miało podobne pytanie, kiedy to silniki m50 osiągną wiek dzisiejszych m20. Zmiana wszystkich popychaczy?
E30 325ic 1987.........-.../
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-10-13, 22:53
to chyba jedyne rozwiazanie - ewentualnie mmozna sprobowac z oleje ktory utrzyma swoje wlasciwosci przy wyzszych temperaturach :) - Lysy M3 - slupski drifter :) zawsze przed katowaniem m50 dolewal oleju nad maxa i jemu nie cykalo.
esiue30
Doczy: 08 Lip 2007
Skd: Kozienice
Wysany: 2007-10-14, 02:04
jedynie wymiana wszystkich regulacji ;/
SPRZEDAM MOJE CABRIO, zobacz
http://allegro.pl/item493..._zobacz_to.html
PiterE34
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Białystok
Wysany: 2007-10-14, 09:07
Potrzebujesz lekarski stetoskop. Jak ci na uruchomionym silniku będzie stukał samoregulator, obsłuchaj po pokrywie zaworów w którym miejscu najbardziej to słychać. Wtedy wymień samoregulatory w okolicy gdzie dżwięk był najgłośniejszy. Ograniczysz w ten sposób wymiane do kilku sztuk. Aha uważaj na uszy :P Pozdro
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2007-10-14, 15:47
hej bajbus-ek
odpowiedzialem ci na pw
tak tylko sprawdzisz jak opisalem i bedzie gut
niektorzy ci odp wogole nie na temat lub bardziej humorystycznie jako dobra zabawa
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-10-14, 15:50
bmwm napisa/a:
hej bajbus-ek
W takim razie wyślij również i mnie na PW swój sposób jeśli wstydzisz się to zrobić na forum publicznym
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2007-10-14, 15:56
nie wstydze sie
nikt koledze nie odp na temat
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-10-16, 10:15
Po prostu pociskaj autem tak aby właśnie cykał, najlepiej pod domkiem. Odstaw go - cykającego. Jak trochę ostygnie , nie odpalając auta ściągnij dekiel od zaworów i szczelinomierzem sprawdzaj który ma luz. Oczywiście przekręcaj ręcznie wałkiem tak aby pomiar szczeliny regulatora był kiedy krzywki są do góry. Powinno wykazać który nie dolega do wałka.
Coś się stało że się ze...ło
