elektryka....
marcinosiak
Do³±czy³: 01 Kwi 2007
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-10-15, 10:56   elektryka....
mam problem z elektryka w e30. nie dziala mi obrotomierz, wskaznik temp, paliwa, kontr. oleju, lusterka, dmuchawa, i swiatlo wstecznego i pali bezpiecznik caly czas. lusterka juz odlaczylem ale bez efektu caly czas pali. dodam jeszcze ze przy odpalaniu wszystko wlacza sie na 3 sec. i sie wylacza nawet przy spalonym bezp. albo jego braku.chwilowo jestem w wojsku i zbytnio nie mam czasu tego zrobic a nie chce mi sie wszystkiego po kolei odlaczac ale chyba nie bede mial innego wyjscia. jak myslicie??pomocy
Nie sztuka jest zabic muche na przedniej szybie ,ale na bocznej.
Ostatnio zmieniony przez marcinosiak 2007-10-15, 11:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-10-15, 12:57
przypomnij sobie czy czegoś nie podłączałeś ostatnio np radia...
ja miałem podobna akcje po włożeniu radia jakiś rozizolowany kabelek dotykał do obudowy i palił mi się bezpiecznik
natomiast w poprzedniej e30 zgniła wiązka pod nogami kierowcy - woda dostawała sie przez dziurę w podłodze i konsekwencją były podobne krzywe akcje z elektryką
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
marcinosiak
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-10-15, 14:57
nie ostatnio nic takiego nie robilem z autem, slyszalem z kolei ze to moze byc przez dmuchawe ze stawia za duzy opor, ale dmuchawa sie wlacza a jak wrzucilem wiekszy bezpiecznik to chodzilo przez chwile dluzej i wszystko dzialalo jak nalezy a teraz byle jaki wloze to przepala odrazu po wlaczeniu zaplonu...
Piter_325i
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2007
Wys³any: 2007-10-16, 15:35
u mnie jest podobnie.... tylko ze umnie przygody z elektryka sie zaczely wlasnie po wymianie radia... nie dziala mi prawa strona zegarów, a nie podswietla sie lewa... check mi siec caly czas ( ale tu ju mi ktos doradzil co moze byc przyczyna ), wiec moze to byc wina zmiany i nie fachowego poddlaczenia radia?
Dodoam ze tam jakies problemy z kostka byly, ale jakie dokl nie wiem bo to poprzedni wlasciciel cos kombinowal...
marcinosiak
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-10-16, 16:31
wiesz co sprawdze, ale wydaje mi sie ze to raczej nie o radio chodzi... mi juz wczesniej licznik cos szwankowal, caly czas palila sie kontrolka od wymiany plynu hamulcowego i inspekcja byla jakas dziwna nie dalo jej sie skasowac ale to raczej wina akumlatorkow w liczniku. nie ma rady bede musial odlaczac wszystko po kolei i zaopatrzyc sie w wiecej bezpiecznikow... ale chyba zaczne od przelacznika od lusterek a potem dmuchawa, bo to chyba jest najbardziej prawdopodobne, chociaz sam juz nie wiem...
[ Dodano: 2007-10-22, 06:36 ]
problem rozwiazany. odlaczylem przelacznik od lusterek i narazie jest wszystko ok nie pali bezpiecznika i wszystko dziala :D wreszcie mam cieplo w aucie...
[ Dodano: 2007-10-29, 07:10 ]
no i znowu to samo... juz bylo wszystko ok az tu nagle wsiadlo od nowa wszystko co bylo, juz mi sie nie chce znowu szukac chyba zajme sie tym w zime jak auto bedzie stalo w garazu, chyba ze macie jeszcze jakies podpowiedzi co do mojego problemu. :?:
[ Dodano: 2007-11-05, 06:54 ]
znalazlem!!! wreszcie... okazalo sie ze cos jest nie tak z czujnikiem od wstecznego, po odlaczeniu czujnika wszystko ustalo jak reka odjoł tylok jeszcze nie wiem czy to konkretnie czujnik czy cos jesst z przewodem prowadzacym do tego czujnika... wie ktos jak sprawdzic ten czujnik??
