sterownik silnika M50 2,5 L
roki101
Do³±czy³: 07 Kwi 2005
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2007-10-20, 16:13   sterownik silnika M50 2,5 L
Prosze o rozwianie watpliwosci jak jest z tymi sterownikami ja mam koncowke 405 jakie sterowniki moge tam podpiac o jakich koncowkach i co znaczy ews,gosc mi tlumaczyl ze jak to mam to nie podepne innego sterownika
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-10-20, 16:36
EWS oznacza Elektronische Wegfahrsperre - czyli tzw. immobiliser. Jeśli masz M50 to tego nie masz. EWS pojawiło się dopiero w M52 i z tego co wiem to nie od samego początku.
ojciec
Wys³any: 2007-10-20, 16:37
No i ma rację, gdyż powinien być podpięty komp o tych samych numerach.
[ Dodano: 2007-10-20, 17:40 ]
Co do ews to tak jak napisał gasper dopiero silniki M52 go mają, a do każdego z nich jest indywidualny komplet w postaci komputera immobilizera, czytnika i kostki w kluczyku.
roki101
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2007-10-20, 17:42
AUKCJA DOTYCZY KOMPUTERA 2 CZESCIOWEGO BMW E34 E36 M50 2.0 2.5 BEZ VANOSA ---NR 0 261 200 405---
JEST SPRAWNY 100% AUTO Z NIEMIEC BEDZIE CHODZIL ROWNIEZ JAKO ZAMIENNIK NR KONCOWYCH 402 i 403
MODELE: 320 325 520 525 MIT czy faktycznie to jest PRAWDA napiszcie jak to wkoncu jest
ojciec
Wys³any: 2007-10-20, 17:57
Komputer do M50B20 lub B25 bez Vanosa ma końcówkę 402
[ Dodano: 2007-10-20, 19:04 ]
ja poprzednio miałem w M50 325i bez vanosa końcówkę 402, a kolega w tym samym typie motoru tylko 2.0 miał również to samo.
Teraz sprawdzałem, że w '91-'92, w E34 2.0 i 2.5 wychodził komputer z końcówką 405, także najlepiej sprawdź jaki ty masz.
roki101
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2007-10-20, 20:00
tak jak napisalem wyzej mam koncowke 405 !! ! czylo 402 nie moge pakowac ?? ?
ojciec
Wys³any: 2007-10-20, 20:11
jeżeli masz 405 to trzymaj się sztywno tego numeru
