roznice w wygladzie 1,8 m40 i m43 czyli 1,8is
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2004-11-12, 16:27   roznice w wygladzie 1,8 m40 i m43 czyli 1,8is
jak mozna rozroznic czy silnik jest 1,8 a 1,8 is
prosil bym o jakies foto i opisy roznic pomiedzy tymi motorami !
pozdrawiam :)
chodzi o model e30 ... jesli ktos wie i ma foto dot e36 compact tez bym prsoil :)
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-11-12, 16:30
is ma dwa wałki rozrządu czyli 4 zawory na cylinder a 18 ma jeden wałek i ma 2 zawory na cylinder
is ma kolektor tzw. baran a 1.8 zwykły inne mają kolektory dolotowe
nic mi narazie jeszcze do głowy nie przychodzi :wink:
edit opisałem ci isa czyli m42 a m43 to ti
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-11-12, 16:55
te silniki rózna sie od siebie jak 2,5l od np. 3,5l normalne m40 jest prostokatne i listwa wchodzi mu w pokrywe zaworow, a is ma pokrywe szeroką prawie kwadratową, tu masz 1,8 is ( zdjecie silnika) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34126187
a tu m40 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34098957, aukcje z allegro to pewnie obrazki niedlugo znikną :( , ale niechciało mi sie szukac dalej
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-11-12, 17:17
http://www.schwarzone.de/...1159/f01159.htm
http://www.schwarzone.de/...1160/f01160.htm
M40
M43
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2004-11-13, 00:38
a is ma na tyle montowane seryjnie bebny czy tarcze ?
mowa o e30 !
PS. wielkie dziekit eraz juz bez problemu rozroznie isa od zwyklego 1,8 :)
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-11-13, 02:26
urbi napisa³/a:
mowa o e30 !
is ma zawieche od 2.5
jagbys poczytał troche forum to byś wiedział ostatnio chyba ktoś o tym pisał :wink:
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2004-11-13, 10:27
Poczytaj forum, jest cały artykuł z Auto International o Is-ie
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2004-11-13, 17:02
ostatnio troche nie mam czasu na czytanie calego forum i czytam go po lebkach stad mje braki ... przepraszam i dziekuje za odpowiedzi :)
Wys³any: 2004-11-14, 22:59
a czy przypadkiem tarcze z tyłu nie były montowane tylko w autkach z ABS'em?
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-11-14, 23:30
Pawel-E30 napisa³/a:
To moze i ja sie czegos dowiem czym sie roznia m42 od m43 i co znaczy to "ti"? I czy m42 i 43 to takie samo badziewie jesli chodzi o rozrzad jak m40?
Zabejcowac wszystkich!
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2004-11-15, 09:52
Pawełku, M43 to nie oznacza ti... Barca ma właśnie M43 1.6 105 koników. M43 to zmodernizowany M40, na łańcuchu itd, z M42 czyli is-em nie ma nic wspólnego. M43 dalejk ma 2 zaworki, zwykłe kolektorki itd. niedawno pytałem właśnie na forum o M43, ale nistety poza Slawo nikt mi nic mądrego nie odpisał, a ciekaw jestem czy te M43 to taka sama badziewna kosiarka jak M40 ?? ? Tak wogóle to chętnie dowiedziałbym sie jak najwięcej o IS-ie, bo mimo że na forum cos tam juz było, to za mało.... :( Jak jest z trwałością ? Jakie wrażenia uzytkowników ? Jak to chodzi na gazie ? Myśle by wyrzucić M40 i wrzucić M42... tege wynalazku jeszcze pod maską nie miałem :)
Wiem wiem... Nie ma jak R6.
