Zamknity przez: sarna1
2007-10-24, 23:02
graty potrzebne do remontu silnika m20b25
-bodziu-
Doczy: 03 Wrz 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-10-24, 21:57   graty potrzebne do remontu silnika m20b25
silnik m20b25
silnik po przebiegu 172 000 w automacie, choć jakieś ostanie 5 tyś. kilometrów przejechała już w manualu (nie ukrywam że od poprzedniego właściciela dostał porządne smary)
Silnik kupiłem wraz z całym autem jako dawce do mojej obecnej e30, jednak przed przekładką chciał bym go doprowadzić do bardzo dobrego stanu.
Prosił bym o dokładną rozpiske co musze kupić i co najlepiej wymienić
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez -bodziu- 2007-10-24, 21:57, w caoci zmieniany 1 raz
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2007-10-24, 22:01
pompa wody!!!! tania i ważna.
kopułka + palec!! cene uwazam za przystępną
Polecam olej ktory uzywam do tego silnika Valvoline VR1 Racing 10W-60.
Myśle że o świecach pisać nie trzeba... i ze NGK tez nie :wink:
Sprawdź poduszki silnika.
Pasek rozrządu- tania sprawa i w tym kolizyjnym silniku super ważna :!:
Luknij jak sprzęgło sie trzyma.
Jeśli chcesz mieć czysto w silniku i by olej nowy sie nie zamulił- wyczyść głowice pod deklem, zdejmij miske i ją też wyczyść do gołego alu np benzyną ekstrakcyjną.
Wyczyść (proste zabiegi)- silniczek krokowy, zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodnieczego, chłodnicewody i oleju!!
Poza tym sam obejrzyj stan roznych części i zadecyduj, jak masz kase to wymieniaj jak najwiecej.
Możesz jeszcze przeszlifowac w specjalistycznym warsztacie zawory i ich gniazda na nowy kąt.
nie pisze konkretnych cen zeby zaraz ktos sie nie madrzył ze sie nie znam bo gdzies tam sa inne. :wink:
ps. Myśle że więcej nie potrzeba, jeszcze maks visco.
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-10-24, 22:14, w caoci zmieniany 6 razy
duchX
Wysany: 2007-10-24, 22:02
Moim zdaniemtemat bez sensu wymienia sie wszystko co kwalifikuje sie do wymiany i tyle reszta zalezy od kasy
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-10-24, 22:13
Rozrząd !! ! (pasek + napinacz)
BMW Klub Podbeskidzie
Wysany: 2007-10-24, 23:01
dokładnie jak sam sie nie znasz a czujesz ze cos silnikowi dolega to oddaj do dobrego zakladu - rozrzad to podstawa - a wymiana czesci o ktorych pisal Pablo to.........fantazja :) bo po co wymieniac cos co moze byc dobre :)
Temacik zamykam - zastosuj sie do mojej rady :) znajdz mechanika i niech on ci powi co jest nie halo z motorem.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-10-24, 23:01   Re: graty potrzebne do remontu silnika m20b25
-bodziu- napisa/a:
silnik m20b25
pozdrawiam
Najpierw trzeba jakoś sprawdzić w jakim wogóle jest stanie ten silnik bo może ledwo zipie, skoro piszesz że dostał porządne smary... Sprawdź jakie ma sprężanie i na hamownię go ! Wtedy można myśleć co w nim robić tzn czy trzeba z nim pójśc po całości i zmienić, panewki, pierścienie, zrobić obróbkę głowicy ew.nowy wałek dźwigienki czy wystarczy zwykła kosmetyka typu nowe uszczelki, simmeringi, pompa wody, rozrząd, visco, i ogólne czyszczenie...
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 17
