metoda na poszerzanie kanalow w glowicy
Wysany: 2004-11-17, 22:16   metoda na poszerzanie kanalow w glowicy
przez przypadek odkrylem niezla metode na wiekszanie srednicy kanalow dolotowych i wydechowych w glowicy
jest taki srodek o nazwie GARDOCIDE - do trawienia aluminium
przy mocnym stezeniu potrafi "wygryzc" 1mm aluminium w ciagu doby, pozostawia "tlenek" w formie zbitego pylu ktory trzeba oczyscic szczotka do zebow i np. proszkiem do umywalek
powierzchnia po tym jest bardzo gladka, idealna do obrobki i polerki
potestuje to przez tydzien codziennie czyszczac i zalewajac kanaly na nowo
bedzie fotostory, oj bedzie :-) ))
a od dawna jest plan zeby z glowicy od 2.0 zrobic glowice o dolocie/wydechu i zaworach takich jak 2.5 ;-)
problemem byly kanaly :-)
postaram sie sprawdzic czy ten tlenek schodzi przy pomocy sprezonej pary, jesli tak to bedzie mozna robic kanaly w kolektorach ssacych
srodek to groszowa sprawa - 40gr/litr
do kompletu jest tez GARDOCLEAN do czyszczenia owego tlenku - podobno zostawia blyszczaca powierzchnie, ale chwilowo go nie ma w Hucie :-( (((((
