Witam mam taki problem otóż nie działa mi szybka od kierowcy e30 sedan odkręciłem i okazało się że silnik działa w drzwiach i mam takie pytanko możliwe że silnik dostaje za mało mocy czy silnik po prostu padł
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-10-30, 10:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Proponuje tak na dobry początek (ja tak zawsze robię) podłączyć ten silnik na krótko do akumulatora - wtedy będziesz miał pewność czy silnik padł czy to coś innego...
podłączałem do prostownika i działał jak jest wyjęty z tej prowadnicy to również działa a jak jest włożony to tak jakby był słaby może jakiś zwój poszedł
Rozumien że jak jest podłączony do oryginalnej kostki to wtedy słabo działa??
Biorąc pod uwagę że tylko jedna szyba szwankuje to sprawdziłbym przełącznik od szyb, ewentualnie szyba ciężko chodzi po prowadnicach...
Ta usterka z dnia na dzień czy może w miarę upływu czasu nastąpiła??
Z tego co wiem to wszystkie szyby są pod jednym bezpiecznikiem i jednym przekaźnikiem także jak pozostałe szyby działają bez problemu to raczej wina leży po stronie tego co napisałem wyżej...
tak jak jest podłączone do oryginalnej kostki to działa no usterka ta wystąpiła jak robiłem lusterka a tak to tylko czasami miałem problemy z tą szybka a od pasażera działa wszystko dobrze
jeśli chodzi o prowadnice to otwierałem szybkę i zamykałem kluczem imbusowym to nie chodziła nawet ciężko a jak włożę silnik to tylko słychać tak jakby coś lekko próbował ale nie dawał rady
Według mnie wszystko wskazuje na to że silnik ci padł, chyba że - a może tak być - że masa jest za słaba - wtedy też byłyby takie objawy że silnik by nie domagał tak jak należy...
Jeżeli szyba i silnik jest na miejscu i na krótko podłączona do akumulatora nie daje rady zamknąć to wtedy na 100% wina silnika...
Jeżeli natomiast nie daje rady zamknąć tylko po podłączeniu do oryginalnej kostki to wtedy sprawdziłbym czy masa jest podłączona dobrze...
Jakiś czas temu miałem podobny problem z silnikiem od wycieraczek i okazało się że to wina źle podłączonej masy była...
no i wszystko jasne byłem u elektryka no i okazało się że silnik padł.
I mam takie pytanko ma ktoś do sprzedania taki silnik jeśli tak to proszę pisać na pw
