[E30] Ori BBS-y opony 195/60/15 gleba 60/40
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-11-06, 23:43   [E30] Ori BBS-y opony 195/60/15 gleba 60/40
Jak w temacie lekka gleba czyli 60/40 i czy wejdą te opony ? ori stalówki 195/65/14 mają średnice koła 609,1mm a tu wyjdzie 615,0mm różnica niewielka tylko nie wiem czy ori stal wchodzi do gleby elegancko wiedz pytam czy wejdą mi te BBSy :roll:
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-11-07, 00:17
mam teraz 185/65 r15 na bbs standard, gleba 40 z przodu, jest ok, zero obcierek, z tylu 195/60 przy -40 zero problemu
pozdro wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2007-11-10, 14:18
przy lataniu bokami z przodu będzie ci ranty błotników wyrywać :)
chyba że masz zawieszenie deske. :D
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-11-10, 17:17
czemu nie dasz 195/50 ?
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-11-10, 19:47
mam takie oponki z przodu i powinno dac rade .chociaz moze byc tak jak napisał paweł
przy jezdzie na wprost i lekko skreconych kolach nic nie bedzie sie działo.gorzej bedzie jak skrecisz kola i zawias siadzie. ja tak raz zrobiłem poprzednia bete jak wjezdzałem na kraweznik . usłyszałem tylko jak sie wywija rant nadkola :lol:
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-11-10, 20:25
Ja mam taki rozmiar na letnich i na zimowych kołach. Miałem obniżone zdaje się -60/-40 i noc nie tarło, było oki, zresztą jest kilka fotek w galerii na tym zawiasie.
Teraz ma zawias serię, a według niektórych nawet ponad serię i też latam na tym rozmiarze.
[ Dodano: 2007-11-10, 20:30 ]
misza napisa³/a:
wiem że auto ładnie wygląda na takich gumach, szczególnie obniżone, ale jakie są przekłamania licznika. ;/
Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
Ostatnio zmieniony przez ANDRZEJ-BIELAK 2007-11-10, 20:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Wys³any: 2007-11-10, 20:54
ANDRZEJ-BIELAK napisa³/a:
misza napisa³/a:
Dokładnie o 5,43% licznik będzie zaniżał ;) .
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-11-10, 21:00
misza napisa³/a:
Ojciec zmienił auto i nie dał nowemu właścicielowi zimówek a są to dwu letnie pneumanty jak nowe, a poza tym chce żeby miska była trochę wyżej na zimę bo latem jest ciężko i zimą na 195/50 mogło by być krucho.
Ostatnio zmieniony przez SOER 2007-11-10, 21:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
