Wys³any: 2007-10-31, 23:28 Wymiana elektrolitu w akumulatorze - czy to coÅ› daje ?
Czy ktoś z Was wymieniał elektrolit w akumulatorze - tzn wylał stary i wlał nowy ? Czy takie działanie przynosi efekt w postaci przywrócenia sprawności akumulatorowi ? Bo widziałem, że można kupić sam elektrolit w związku z tym sie zastanawiam nad tym bo mam taki akumulator w garażu który z zewnatrz wyglada pieknie ale nie pomaga mu żadne ładowanie.
_________________ Chcesz mieć coś zrobione dobrze ? To zrób to sam - tylko Tobie zależy na tym, żeby zrobić to dobrze.
"Elektrolit: Rozcieńczony czysty kwas siarkowy, w którym zostają zanurzone płyty dodatnie i ujemne. Poza uczestnictwem w procesie aktywacji materiału czynnego płyt elektrolit przewodzi także pomiędzy nimi prąd elektryczny."
Z tego co doczytałem na internecie to można wymienić ale akumulator i tak nie odzyska 100% sprawności... Zakładając oczywiście że pozostałe części aku są sprawne tzn... ogniwa itp... bo jeżeli te nie są sprawne to sama wymiana elektrolitu nie pomoze
Wys³any: 2007-11-01, 10:17
Paweł możesz wymienić, bo nie wiadomo co tam w rzeczywistosci jest wlane w to aku, ale nie liczyłbym na cuda... 2 sprawa to to, że ciężko jest wylać wszystko z akumulatora - w starych podręcznikach polecali wiercenie otworów czy jakoś tak - tylko wtedy obudowy baterii wygladały inaczej...
RoboCop, starsze aku miały specjalnie wklejane zaslepki na lepik czy cos takiego czarnego ze moznabylo podłuba w akumlatorze i wyplukac jego wnetrze
czasem wymiana elektrolitu cos daje , bo to jest tak ze latem jak jest ciepło to z akumlatora zawsze cos wyparuje a my ciagle dolewamy wody destylowanej rozrzedzajac elektrolit a on powinien miec scisle okreslona gestosc
Wys³any: 2007-11-01, 16:37
wydasz niepotrzebnie kase... jesli w Twoim aku elektrolit jest juz brunatny i nie laduje sie to aku do wyrzucenia (oddania do odpowiedniego miejsca)...
jesli ladujesz i sprawdzisz aerometrem poszczegolne cele i w ktorejs nie wzrasta gestosc to cela jest uszkodzona... i rowniez aku sie nie nadaje...
......Wierz mi , staremu elektrykowi - nic to nie daje i napewno nie pomoże..............
Możesz spróbować "kuracji odsiarczajacej - wylac elektrolit , zalac wodą destylowana i ............ładować . Sprawdzaj gęstośc tego "elektrolitu" . jak przestanie wzrastać , znów go wylej i znów ładuj.Po paru takich cyklach , wlej elektrolit 1.28g/cm i ładuj do "oporu" . Jak nie pomoże to aku do wyrzucenia (bez żalu).........PZDR - henry
_________________ HENIEK
