Poślizg.
radekcarlos
Do³±czy³: 27 Wrz 2007
Sk±d: Forum
Wys³any: 2007-11-17, 22:19   PoÅ›lizg.
Witam!!
Wczesniej jeździłem samochodem z napędem na przód.
W razie poślizgu generalna zasada brzmiała zero hamowania zero sprzegła,gaz i do przodu.
I mozna było z poślizgu wyjść.
Jak to jest z napędem na tył.Zbliza się zima a to moje pierwsze bmw i nie chciałbym odrazu zaliczyć rowu.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-11-18, 10:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-11-17, 22:22
z napedem na tył robisz to samo :wink: niewierzysz? jedź na pusty parking i spróbuj :mg:
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-11-17, 22:23
Ciężka sprawa tak na dzień dobry wytłumaczyć zasadę wyprowadzania auta z poślizgów. Ludzie potrafili na ten temat książki pisać... Moja rada jest taka, żebyś znalazł jakiś duuuuuży plac + jakis tor kartingowy i czekał na pierwszy śnieg.
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-11-17, 22:33
ogolnie jezdzi sie ciekawiej niz FWD...
jak wyjezdza tyl to szybka kontra i utrzymywanie lub ujecie gazu (zalezy czy chcesz przedluzac slajd czy zakonczyc)
jak wyjezdza przod a obroty silnika sa na poziomie umozliwiajacym rozkrecenie sie motoru to noga w podloge i nadzieja ze zamiast podsterownosci bedzie nadsterownosc :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-11-17, 22:47
w skrócie:
gdy jedziesz szybko w warunkach ograniczonej przyczepności wyteż zmysly ... liczy się wyczucie auta i czas reakcji ( szybkość założenia kontry)
W następnej kolejności własciwe odruchy. A więc jeśli ucieka Ci tyłek pod wpływem nadmiaru gazu to zakładasz kontrę i ujmujesz trochę gaz, jednak jesli nie wyrównasz zaraz potem gazu lub/i spóźnisz się z wyprostowaniem kiery to fura odbije i polecisz w druga stronę.
Jeśli ucieka Ci tyłek od zbytniego hamowania czyli mocnego transferu masy na przód to zakładasz kontrę i dodajesz gazu aby dociążyć tył, szybka kontra i chwila na gazie, jak tylko czujesz że kąt wychylenia auta się nie powiększa szykuj się na wyprostowanie kiery, najlepiej z wyprostowaniem wbić się w moment powrócenia auta do położenia wzdłuż osi jazdy (ew delikatna rekontra stabilizująca).
Do powyższych wskazówek zastosuj poprawkę na kąt wychylenia auta ... jest takie coś jak kąt krytyczny po którym następuje spin. Zanim nastąpi kąt krytyczny, zależnie od sytuacji na drodze możesz założyć dużą kontrę i albo dodac albo ująć gazu i auto się wyprostuje. Jeśli zrobisz to za późno, po osiągnieciu kąta krytycznego to po dodaniu gazu auto wykona spina lub po zahamowaniu tył nadrzuci wokół przedniej osi.
W przeciwieństwie do FWD jest więc kąt krytyczny i precyzyjne dozowanie gazu :!:
To są tylko wskazówki. Polecam poczekac na deszcz a najlepiej śnieg i zkoczyć na mało uszczęśzczane łuki lub najlepiej spory plac i pobawić się autem na wszelkie sposoby.
Jeszcze raz powtarzam ... w warunkach ograniczonej przyczepności DELIKATNIE Z GAZEM :idea: i ćwiczyć ćwiczyć ćwiczyć żeby skrócić czas reakcji do minimum i wpoić prawidłowe nawyki.
Pozdro :D
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2007-11-17, 22:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Wys³any: 2007-11-17, 23:21
Takie własnie różne ćwiczenia na śniegu i deszczu już kilkukrotnie uratowały mnie przed prawdziwą tragedią. Po prostu trzeba nabyć odruchy, które potem w krytycznych sytuacjach "same" o sobie dadzą znać w odpowiednim momencie.
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2007-11-17, 23:22
A najlepiej nie dopuszczać do takich sytuacji że tył chce wyprzedzić przód... No chyba że jest to zamierzone i kontrolowane :D
Na razie brak beemy... :-/
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-11-18, 10:09
Grucha Jr napisa³/a:
Nie wszystko da się przewidzieć. A potem chyba lepiej wiedzieć co robić niż dopiero się uczyć.
Najlepiej potrenować na torze. Tylko nie na ulicy :wink:
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-11-18, 13:09
trening trening i jeszcze raz trening
tak jak mowia poprzednicy, placyk i hej..
mnie takie 'zabawy' praktykowane od kilku lat co zime uratowaly ostatnio gdy wpadlem w poslizg na autostradzie tym duzym czerwonym z mojego podpisu..
wiec naprawde warto.
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
paradoxx
Do³±czy³: 09 Lip 2007
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-11-18, 14:03
sam trening nie wystarczy. trzeba też mieć trochę zdrowego rozsądku. ani jakieś tam umiejętności ani zdrowy rozsądek nie pomogły mi zeszłej zimy jak podczas "szklanki" wylądowałem w rowie (przy pręd. 40/h). mam nadzieję że czegoś to mnie nauczyło.
Pzd
Grucha Jr
Wys³any: 2007-11-18, 22:12
paradoxx napisa³/a:
Pzd
Dokładnie! Zdrowy rozsądek to podstawa! Nie ma co kozaczyć, bo na tym sie z reguły nie najlepiej wychodzi... Trenować oczywiście trzeba na jakimś placyku, ale na drodze, przeważnie zimą noga z gazu... Pozdro
yeahman
Wys³any: 2007-11-19, 01:33
Zakręty boczkami przy tylnim napędzie to czysta przyjemność. Jak podłapiesz to co drugi zakręt zimą będziesz bokiem robił :P
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-11-19, 08:27
Polecam przeczytać "Szybkość bezpieczna" Sobiesława Zasady, następnie dużo trenować :wink:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-11-19, 09:36
Albo tu poczytać
http://technikajazdy.info/Jazda_Sportowa.pdf
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-11-19, 13:42
ogólny napisa³/a:
Albo tu poczytać
Również polecam. Bardzo dobra lektura ;) .
