PROBLEM??? ZAGADKA??? EKONOMIZER I TYLKO EKONOMIZER, CO JEST
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2007-11-07, 19:38   PROBLEM??? ZAGADKA??? EKONOMIZER I TYLKO EKONOMIZER, CO JEST
WITAM
Dzisiaj podczas wymiany żarówki w bagażniku niechcący poszło zwarcie i spaliło bezpiecznik nr 21 7,5A. Normalna sprawa myśle sobie, kupiłem 7.5 A, wstawiłem wszystkie światła w kabinie w bagażniku świecą. Myśle jest ok.
Uruchomiłem auto patrze a tu inspekcja sie świeci i nie działa TYLKO ekonomizer. Skasowałem inspekcję, już sie nie świeci ale o dziwo ekonomizer nie działa tak jak powinien. Na postoju wskazówka powinna iść na max czyli 30 litrów a u mnie leży na 0, przy gwałtownym wciśnięciu gazu ruszy się a za chwilę znowu wraca na zero.
Jeszcze raz wyjąłem bezpiecznik nr 21, sprawdziłem pozostałe wszytko niby ok. Po wyjęciu bezpiecznika znowu musiałem skasować inspekcję. Ekonomizer w dalszym ciągu nie działa tak jak powinien.
Podejrzewałem akumulatorki ale zawsze padają razem z obrotomierzem??????
Ktoś miał podobną akcję????
help
[ Dodano: 2007-11-08, 07:50 ]
HELP
NIKT NIE POMOŻE?????
Dzisiaj zaobserwowałem taką prawidłowość. Uruchamiam auto, ekonomizer przy postoju stoi na zero i palą się wszystkie kontrolki inspekcji. Wkręcę silnik na 3000 tys wszystkie kontrolki inspekcji gasną, ekonomizer dalej wskazuje max jeżeli jest powyżej 3000 tys jeżeli poniżej wskazówka ekonomizera spada na zero.
Gdzieś znalazłem taką informację:
"Otóż przestał działać mi prawidłowo ekonomizer, czyli przyjmował tylko skrajne położenia gaz - max, zdjęcie nogi z gazu - min. Przyczyną był spalony opornik przy scalaku na płytce drukowanej PRĘDKOŚCIOMIERZA.
[ Dodano: 2007-11-08, 09:36 ]
w 1 przypadku wystarczyła wymiana opornika na 33 omowy, w drugim wymiana scalaka by pomogła, ale nie miałem, więc przerobiłem odcinając popsutą część scalaka zastępując ją tranzystorem i opornikiem z kilkoma zworkami na płytce. Ekonomizer ruszył i wskazuje poprawnie, radio pogłaśnia się przy szybszej jezdzie, tempomat też odżył.
A tak dla przezorności - odłączajcie tablicę instumentów przy odłączonym akumulatorze lub przynajmniej przy wyjetym kluczyku ze stacyjki!!
Ostatnio zmieniony przez ANDRZEJ-BIELAK 2007-11-08, 19:30, w caoci zmieniany 2 razy
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2007-11-08, 18:08
Mam u siebie podobny (nie do końca ale jednak podobny) problem. Mianowicie czasami ekonomizer ewidentnie zaniża wskazania-podczas mocniejszego depnięcia gazu pokazuje 12-14 litrów (tak jakby sie przywieszał i nie chciał iśc dalej) gdzie spokojnie powinien pójść do końca skali......Czasami działa ok i pokazuje prawidłowo. Poza tymi przekłamaniami zachowuje się całkiem normalnie.
Ma ktoś jakiś pomysł?
eater
Doczy: 22 Sie 2006
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-11-08, 22:07
alexil napisa/a:
U mnie tak się objawiły zdechłe akumulatorki. Po wymianie przeszło.
Biała kuleczka...
Otwieramy?
http://www.otwieramy.pl/?p=38263
Rodan
Doczy: 06 Lip 2007
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-11-12, 08:45
Mam u siebie ten sam problem co ANDRZEJ-BIELAK, o jakich akumulatorkach mowa? gdzie one sie znajdują? Co ciekawsze gdy padła mi pompa paliwa na gazie ekonomizer pokazywał prawidłowo, po załozeniu nowej spowrotem jest wskazanie 0 powyżej 3tys max. :?:
