Wysokość od ziemi do błotnika w e30
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2008-01-18, 17:24   Wysokość od ziemi do błotnika w e30
Witam,
potrzebuje wymiar jak w tytule, oczywiscie na orginalnych sprezynach, najlepiej z przodu i tyłu, najlepiej w aucie z silnikiem m20b20. ew innym m20. chce wiedziec ile moja jest nizsza od serii. jak ktos bedzie pisał niech napisze jakie wymiary felgi i opony.
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Teodor
Doczy: 28 Cze 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2008-01-18, 17:55
http://www.fotosik.pl/pok...4687475df8.html
Kupując zadbane BMW kupujesz radość z jazdy. Auto jest gratis.
Ostatnio zmieniony przez Teodor 2008-01-18, 17:57, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-01-19, 17:23
320i zimówki 195/60R15
odległosci od ziemi do nadkola.mierzone w garazu wiec raczej teren równy
przód 62cm albo 61.5cm .dokladnie nie pamietam
tyl na 100% 60,5cm
zawias chyba m-technik :)
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Wysany: 2008-01-20, 13:16
No własnie tez mam zawias mtecha (tylko na zime :roll: ) i na 185/60 r14 wychodzi koło 59 - 60cm tył i przod.
Ma ktos jeszcze te wymiary na zwykłym zawiasie??
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-01-20, 19:32
BMW podaje dla E30 wymiar od dolnej krawedzi felgi do krawedzi błotnika :
System M - P/550 T/490
M Touring - P/545 T/495
Kabrio - P/570 T/510
Pozostałe- P/565 T/505
Tolerancja +/- 10mm ale z tym że odchyłka miedzy poszczególnymi kołami może być nie wieksza niż 10mm
E39 530d 00r
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2008-01-20, 19:53
Ja ponoć mam sprężyny M-Tech i na oponach 175/70/14 tył 58 cm, przód 62 cm.
