Potrzebna pomoc hydraulika.
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-11-07, 16:50   Potrzebna pomoc hydraulika.
Właśnie dokonałem wymiany najbardziej niedogodnej rzeczy dla europejczyka w UK, czyli zdemontowałem dwa krany z umywalki i zamontowałem jeden.
Ale pojawił sie problem.
Mianowicie ciepła woda ma dużo niższe ciśnienie (bojler) niż zimna. Efektem tego jest to, że gdy otwieram tylko ciepłą wodę jest ok, jeśli otwieram tylko zimna wodę też jest ok, natomiast jeśli otwieram i ciepłą i zimną ciepła leci dużo słabiej (cofanie wody zimnej do ciepłej?)
I tu moje pytanie - co tu pomoże? czy zawór jednokierunkowy coś pomorze? a może cos innego co wyrówna ciśnienie w oby dopływach?
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-11-07, 17:51
Załóż baterie z mieszalnikiem
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-11-07, 17:55
mam baterię z mieszalnikiem
Pawel BMW e36
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-11-07, 18:50
jezlei jest bojler to cisnienie cieplej musi byc wyzsze, problem moze byc w przeplywie wody nie w cisnieniu, moze zamontowac zawor na zimnej woodzie i go przydlawic spowoduje to obnizenie przeplywu nie cisnienia!
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-11-07, 18:59
Pawel BMW e36 napisa/a:
a jaki to ma być zawór??
Pawel BMW e36
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-11-07, 22:49
masz podlaczona na weze ta baterie?, jesli tak to prosta sprawa wstawiasz zaworki z filtrami takie katowe i ten od zimnej przydlawiasz,
Ostatnio zmieniony przez Pawel BMW e36 2007-11-07, 22:50, w caoci zmieniany 1 raz
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-11-08, 06:27
Dzięki wstawiłem zaworek i jest ok :prosze: :spoko:
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2007-11-09, 18:36
BTW nawet w polsce zawory regulacyjne,mieszajace to normalka natomiast na wyspach .....
i jeszcze jedno mi sie przypomnialo :
metal czy wymieniales kiedys zarowke w laziece ?
jesli nie to zanim kupisz nowa zerknij na napiecie pracy :shock:
prad bezpieczny to podstawa :D
tak jak wszedobylskie czujki dymu
dziwny jest ten kraj :)
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2007-11-10, 10:30, w caoci zmieniany 1 raz
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-11-10, 10:39
wymieniałem tutaj żarówki nie tylko w łazience i wszystko gra, natomiast gdy chciałem wymienić pstryczek od światła i gniazdko to okazało się, że jest tam 7 różnych kabli więc dałem sobie na luz i wezwałem elektryka.
Faktycznie bardzo dziwny kraj, potrafi zaskakiwać na każdym kroku, z jednej strony bardzo wysoko zaawansowany technologicznie a z drugiej patenty pamiętające czasy średniowiecza.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 13
