Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 01 Lut 2006 Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-11-19, 18:01 obc2 podswietlanie
jaki kolor powinno miec podswietlanie wyswietlacza w obc2? Mialem spalone zarowki wiec wlozylem biale diody i teraz swieci na pomaranczowo a powinno na bursztynowo (chyba) . Wrzucic jakies inne diody. Moze to glupie ale mnie troche drazni. Jak macie to wrzuccie zdjecia jak to powinno swiecic.
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2007-11-19, 18:08
dioda daje swiatlo biale a zarowka zolte wiec odpowiedz jest prosta
Wys³any: 2007-11-19, 21:39
podświetlenie wyświetlacza w OBC e30, to są 2 żaróweczki na płytce drukowanej (kupuje się to jako całość)...
to jest zdajesie element nr 4
http://bmwfans.info/origi...62/ill-62_0067/
Wys³any: 2007-11-19, 22:22
no ja wiem , ze te zarowki to ciezki temat, dlatego chyba zaloze pomaranczowe diody, moze bedzie lepiej.
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2007-11-19, 22:23
ja ostatnio wymienialem zarowki w obc duzym w E34 sa dostepne razem z oprawka i kosztuja 2-3 pln a co do koloru led to chyba latwo wywnioskowac ze powinna byc zolta a i zarowka tez latwo wywnioskowac z rysunku i opisu element nr.3 !! Jesli nie ma dostepnych w np.IC mozna oryginal lub kupic same zaroweczki i przelutowac ja do oprawki
Ostatnio zmieniony przez duchX 2007-11-19, 22:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-11-19, 23:55
to są takie same żarówki jak do poświeltlenia wskażników w liczniku , takie male bezcokołowe ( takie jak do pozycji tylko że malutkie ) i można je przelutować bez problemu
Wys³any: 2007-11-20, 00:08
z tego co ja widze to:
62111368299
wiec kazde aso powinno Cie poratowac..
wpisz w realoem.com on-board computer i wszystkie Twoje pytania powinny znalezc odpowiedz
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 12 Wrz 2005 Sk±d: Pacanów..... :))))))
Wys³any: 2007-11-20, 19:05
jeśli to takie same żaróweczki jak są w przyciskach od otwierania np.szyb to tez ostatnio takie kupowałem i nie ma z tym problemu bo perfekt światło daja...(chodzi mi o kolor i jasność)
PozdrOOfki...
_________________ gg.8917719
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach....
