Czytalem na forum informacje odnosnie dzwiekow wydawanych przez kompa (BMW e30) - no tak ale co dokladnie oznacza dana ilosc sygnalow przez niego wysylanych???? Ja po przekreceniu kluczyka mam jeden sygnal a czasami podczas jazdy rowniez jeden - wiec co to oznacza?? Co oznaczaja rowniez sygnaly w wiekszych ilosciach w krotkich odstepach czasu??? Pozdrawiam
ja nie wiem, mam le-jetronic moze on niewydaje dziwiekow, ale wczesniej mialem m40 1,6 , m20 2,5 i 2,0 i tez mi dzwiekow niewydawalo, a to wszystkim cos wydaje ,a to komp , a to zegary, ma sie rozumiec ze jak komp niewydaje dzwiekow to jest wszestko OK
Pomg: 46 razy Doczy: 03 Lip 2004 Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2004-11-15, 15:16
Jesli pali Ci sie ME w komputerku to sygnal dziwkowy oznacza ze za 15 sekund zbliza sie pelna godzina.A po prezekreceniu pewnio chodzi o to zebys nacisnal hamulec bo pali sie check na desce tak?
Wysany: 2004-11-15, 22:34 Luk@s
no tak sie składa że CHEck mi nie świeci tylko inspekcja (ale to standard i wcześniej tego nie było że pipczał komp) Co jest ciekawe to też na forum czytałem że jak temperatura otoczenia spadnie (czujnik przy przednim zderzaku) poniżej 3 stopni to właśnie jest charakterystyczne pipnięcie z kompa ale czy aby napewno?!?! co miałby komp do temperatury na zewnątrz?!?!
moze Ci sie cos odlaczylo od glosniczka
masz go w tej obudowie pod kierownica, jesli dobrze pamietam...
a czasami w czasie jazdy pika raz, bo np temperatura wzrosnie jak jedziesz, a pozniej znowu spadnie, wiec piknie zeby Cie ostrzec
no to wszystko jasne bo nie mam obudowy pod kierownicą
mam kupe kabelków za to, więc jak ktoś mi powie jakiego koloru i ile tych kabelków dochodzi do głośniczka to będę wdzięczny
bylo troche...
jak wpiszesz 'gong' to troche wyskoczy...
a cos o kabelkach i ich kolorach bylo tu:
http://slave.e-edukacja.p...opic.php?t=1955
pametam bo sam kiedys szukalem i pytalem..
jakbys czegos potrzebowal jeszcze gwoli gongu to wal
