Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
 Forum Index
HomeHome  PortalPortal  KontaktKontakt    Mapa GoogleMapa Google  AssistanceAssistance
KlubowiczeKlubowicze  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups
RegisterRegister  Log inLog in
Previous topic «» Next topic
E32 dławienie sie przy dodawaniu gazui falowanie.
Author Message
Piotreek E-30
Posted:    E32 dławienie sie przy dodawaniu gazui falowanie. [ !!! ]
Witam. Mam silnik M30 3.0 litra. I mam następujący problem: Gdy silnik chodzi na luzie obojętnie czy ciepły czy cimny po leciutkim dodaniu gazu, prawie tylko dotknięcie pedału, silnik spada z obrotów prawie przygasa po czym wraca do poprzednich obrotów. Przy szybkim dodaniu gazu delikatnie czuć szarpnięcie-zadławienie po czym wkręca sie bardzo dobrze. Nie ma lpg. I drugi problem : po odpaleniu z rana jak zimny ok 10s pochodzi dobrze po czym zaczyna falować póki sie nie nagrzeje, jak było ciepło na dworze nie było tego. Czy jeżeli łapał by lewe powietrze to falował by cały czas? Obojętnie czy ciepły czy zimny? Bo problem wystepuje tylko na zimnym.
kafarek
Master of desaster
Posted:     [ !!! ]
[quote="Piotreek E-30"]Czy jeżeli łapał by lewe powietrze to falował by cały czas? Obojętnie czy ciepły czy zimny? Bo problem wystepuje tylko na zimnym.[/quote]
Na zimnym silniku lewe powietrze nie ma znaczenia większego (chyba że było by go bardzo dużo), ponieważ podawana jest do silnika odpowiednio większa dawka paliwa (ssanie) i komputer pracuje innym trybem.
Ja obstawiam lewe powietrze lub sondę lambda.
Piotreek E-30
Posted:     [ !!! ]
A jeżeli byłaby to sonda, to nie paliłby dużo więcej? Bo spalanie jest raczej w normie.
Mauser
Posted:     [ !!! ]
co do spadania obrotów - regulacja przepływki tę śrubą powinna pomóc, mnie pomogła choć idealnie nie jest.
Display posts from previous:
[ REPLY ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
