ELEKTRONIK POTRZEBNY NA DUCH PORADY CHCIAŁEM
LENY
Wysany: 2004-11-20, 17:40   ELEKTRONIK POTRZEBNY NA DUCH PORADY CHCIAŁEM
Witam potrzebny mi kontakt do jakiegoś elektronika coby mi powiedział jak lutuje się rezystory z termistorami czy jest jakas prawidłowość czy nie.
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2004-11-20, 17:49
Troszke sie na tym znam - jednak podałeś zbyt mało informacji by udzielić Ci jakiejkolwiek odpowiedzi - podaj pełne info pomogę jak potrafie.
Pozdro.
LENY
Wysany: 2004-11-20, 18:10   porada
Mam termistor 4,7 ohm i rezystor 400 ohm lub 700 ohm musze przylutować termistor do rezystora ale niewiem czy rezystory muszą być wlutowywane odpowiednio bo niemoge odróżnić wejścia i wyjścia te kreski mi nic nie mówią. czujnik temperatury sobie robię. termistor ma dwie nitki do jednej daje mase a do drugiej podłączam najpierw rezystor potem przewód z wiązki- tak myślę a może jakiś + trzeba zapodać ale chyba nie.
LENY
Wysany: 2004-11-20, 18:12   jeszcze
dodam ze to ma być szeregowo zlutowane
Go
Wysany: 2004-11-20, 18:59
Nie ma różnicy lutuj jak chcesz.
technik elektonik :D
Go
Wysany: 2004-11-21, 01:32
Ja tego wogóle nie zlutowałem Leny :) Obydwa te urządzenia mają długie wąsy, które idealnie wchodzą w przewody na ścisło, pod kołnierze izolacji. Trzeba je tylko minimalnie przyciąć, bo możesz nie wsunąć całych. Rezystor wstawiłem po prostu na jednym z przewodów pomiędzy termistorem a wskaźnikiem - rozciąłęm i wstawiłem w ten sam sposób, co termistor, czyli wsunąłem wąsy w przewód. Wszystko dość szczelnie zamknąłem w koszulce termokurczliwej i dodatkowo owinąłem taśmą izolacyjną. Póki co, mój "termometr zewnętrzny" działa. Porównując z termometrem na moście Grota - jest prawie idealny z tendencją do minimalnego zawyżania o 1-2 stopnie. Jeśli można uznać czujnik z mostu za wskaźnik doskonały :P
LENY
Wysany: 2004-11-21, 12:29   ELEKTRONIK POTRZEBNY NA DUCH PORADY CHCIAŁEM
Proszę zamknąć posta porady udzielone.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
