[E30] Ciężka zmiana z I na II. Skrzynia biegów.
meles
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-03-06, 17:17   [E30] Ciężka zmiana z I na II. Skrzynia biegów.
Witam!
Czy opór wyczuwalny przy szybkiej zmianie z I na II-gi bieg jest normalny, czy to oznaka zużycia skrzyni biegów (synchronizatora)? Opór powoduje, że muszę trochę poczekać zanim skrzynia "wpuści" mnie na II-gi bieg. Przy zmianie z III na II nie ma takiego zjawiska.
Pozdrawiam,
Marcin
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-03-07, 07:09
Niemam praktyki z tą skrzynią, ponieważ jechałem z niątylko raz w zyciu, ale podobno czesto padaja w tych skrzyniach synchronizatory 2go biegu.
Proszęę kogoś z praktycznym doświadczeniem z tą skrzynią o potwierdzenie tej informacji.
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-03-07, 07:53
LUKAS napisa³/a:
Niemam praktyki z tą skrzynią, ponieważ jechałem z niątylko raz w zyciu, .
Nie rozumiem cię?? :shock: czy to jakas jest niezwykła skrzynia w e30 co ma kolega że ty takiej nie masz?? :lol: :lol: :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
LUKAS
Wys³any: 2006-03-07, 11:35
Pawel-E30 napisa³/a:
LUKAS napisa³/a:
:oops: :lol: wiesz jak ja zrozumialem temat, że chodzi o skrzynie z zawijaną jedynką :lol:
Sorry :P :lol:
meles
Wys³any: 2006-03-07, 14:32
No właśnie! Ja mam zwykłą skrzynię. Sorry! Może napisałem jakoś kulawo.
Chodzi o zwykłą skrzynię biegów do M20B25 (nie wiem nawet jakie ma oznaczenia). Jak ktoś ma jakieś spostrzeżenia to bardzo proszę o wypowiedź. :D
Pozdrawiam,
Marcin
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-03-07, 17:51
ja mam podobnie ! nie ma jakis super oporow ale jest ciezko !
zauwazasz poprawe po tym jak troche dluzej pojezdzisz i zdazy sie rozgrzac olej albo jak dluzej postoi auto w cieplym ?
proponuje na poczatek wymiane oleju - ale na jaki do zwyklej skrzyni ?
meles
Wys³any: 2006-03-07, 19:03
urbi, ostatnio dużo jeżdżę po mieście i silnik łapie temperaturę. Nie wiem jak jest ze skrzynią. Samochód jest garażowany.
Co do oleju to czytałem, że nawet do manualnych skrzyń w BMW powinno się lać olej przeznaczony do automatycznych. Oznaczany chyba jako "ATF". Tylko teraz nie wiem jaki, jakiej lepkości i czy naprawdę czegoś się nie spsuje takim olejem.
Ja obecnie nie wiem jaki mam olej w skrzyni a zalca siÄ™ chyba wymianÄ™ co 50 000 km.
Pozdrawiam,
Marcin
White
Do³±czy³: 12 Cze 2005
Wys³any: 2006-03-07, 20:50
Polecałbym wam olej do ATF do skrzyń automatycznych bo takim jest zalecane zalewniae skrzynek w bmw miałem ten sam problem wymieniałem i teraz w te mrozu jest wszytko ok biegi wchodza leciutko
meles
Wys³any: 2006-03-07, 21:54
White, a co myślisz o olejach motul? Jakiej firmy polecał byś olej?
Pozdrawiam,
Marcin
Wys³any: 2006-03-08, 08:32
do skrzyń manualnych jest olej przekładniowy i taki powinno sie lać - czerwony jest tylko do automatów i wspomagania
duchX
Wys³any: 2006-03-08, 08:37
mozna nalewac ATF do manulnych skrzyn biegow !! !! jesli cie ciezko wchodzi z I na II przy szybkiej zmianie to synchronizator do wymiany (czyli nie oplaca sie lepiej kupic jaks pewna od znajomego za 300)
White
Wys³any: 2006-03-08, 08:58
Ja zalałem swoja skrzynie Mobilem ATF DEXTRON II według mnie najpierw spróbuj zmienić olej jak to nie pomoże i bedzie tak samo wtedy zajmij sie skrzynia. U mnie tez mechanicy mówili ze juz synchronizatory, że samochod ma swoje lata itd, i pewnego dnia zgadałem sie z kumplem i powiedzial mi ze do beemek to tylko ATF bo inaczej w zime to nie wrzucę biegu. Pomyślałem sobie ATF do manuala to chyba cos nie tak i przyszła zima pierwszy wiekszy mróz, żeby wrzucić dwójke musiałem użyc dużo siły. Kupiłem Mobila ATF pojechałem do kumpla do garażu, wymieniając olej odnaalazłem nawet na skrzyni orgynalna karteczke BMW że tylko olej ATF. PO wymianie efekt minął teraz nawet przy dużym mrozie biegi wchodza mi lekko a przede wszytkim 2.
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-03-08, 11:52
Ja zalałem sobie dzisiaj skrzynie olejem ATF i jest dużo lepiej. Biegi wchodzą leciutko i samochód dłużej sie toczy na biegu przy puszczeniu gazu, nawet jak jest zimny olej.
mbhcr
Do³±czy³: 19 Kwi 2005
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-03-09, 00:48
a ile oleju wchodzi do skrzyni e30 325i ?
edit:
yyy sorry juz znalazlem Getriebe S5-16 (Manuell): 1.15 Liter Öl
burgund
Do³±czy³: 28 Lis 2005
Sk±d: Bielsko
Wys³any: 2006-03-09, 15:11
Czy jest "szansa" że po zalaniu olejem ATF nie zacznie sie lac ze skrzyni wydaje mi sie ze ATF jest sporo rzadszy? Co o tym myslicie?
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-03-09, 22:16
kupilem ATF mobila - no i wlasnie kurde nie wiem - lac czy nie ? nie zrobi sie z niej jakies sitko ? co radzicie ?? ???
jeszcze mozna oddac olej i wymienic na inny !
(ale jak narazie wlalem shella 5w40 :twisted: do silniczka )
pytanie i to wazne :
jak wymienic olej w skrzyni ? :D
prosze o dokladnie opisanie co i jak !
mam kupiony 1 litr - powiedzieli ze i tak wszystko nie zleci i ze styknie ! prawda to ? kolejne pytanie : ile tego lac ? kiedy bedzie widac ze jest tyle co cza ! ?
meles
Wys³any: 2006-03-10, 09:03
W manualu Haynes'a piszÄ… tak:
1. Najpierw spuścić stary olej,olej ma być spuszczany na rozgrzanym silniku ponieważ jest wtedy rzadszy i łatwiej spływa. UWAGA!!! Czynność wykonywać bardzo ostrożnie aby uniknąć poparzenia!!! Najpierw pod korek spustowy (zajduje się chyba w tylnej częśći skrzyni na samaym dole) podstawić naczynie, odkręcić OSTROŻNIE korek i unikając :D poparzenia :D pozwoliś olejowi spłynąć do naczynia. Następnie przykręcić korek spustowy.
2. Napełnić skrzynię olejem. W tym celu odkręcić korek znajdujący się z boku skrzyni (niestety nie piszą z której strony). Za pomocą strzykawki lub podobnego urządzenia napełnić skrzynię olejem tak aby poziom oleju sięgał dolnej części otworu (samochód powinien być ustawiony poziomo na podporach). Następnie wkręcić korek. Przez następnych kilkadziesiąt kilometrów sprawdzać czy nie następują wycieki i ewentualnie uzupełnić poziom po zlikwidowaniu przyczyny wycieku.
Do skrzyni powinno wejść od 1,0 do 1,5 litra oleju. Jak to będzie za mało to upewnij się czy napewno przykręciłeś korek sustowy po spuszczeniu oleju. ;)
Pewnie, że wszystko nie zleci, tylko jak zrobisz to na ciepłym silniku to zleci tak, że wejdzie więcej oleju.
Miłego majsterkowania.
Pozdrawiam,
Marcin
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-03-10, 14:40
bjÄ™ mersi boku :D
wiec co ? lac ten ATF ?
burgund
Sk±d: Bielsko
Wys³any: 2006-03-13, 11:10
Właśnie lał ktos już tego ATFa do e30. bo tez chce wymienić i niewiem na jaki.. :?:
Meecowhy
Do³±czy³: 09 Sty 2006
Sk±d: Å»ory
Wys³any: 2006-03-13, 11:32
tez musze u siebie olejek wymienic - mam ten sam objaw... ale na cieplym silniku wszystko ok! :D
Zobacz zmiany w moim e30!!!
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-03-14, 10:49
zalalem wczoraj tego ATF ! weszlo jakies 1,2 litra
jakas tam lekka poprawa jest ale bez cudow i fajerwerkow, trzeba zlikwidowac jeszcze luzy na lewarku i wtedy bedzie wszystko ok
zaraz go odpale po calej nocy (z przymrozkiem) ipojade do szkoly i zobacze jak wchodza biegi podczas jady - to bedzie glowna proba
BOGGY E36
Wys³any: 2006-03-14, 11:38
wymiana oleju w skrzyni raczej nie pomoże (mi nie pomogła) i dalej 2 wchodzi ciężej ale tylko jak jest zimny ( i wyskakuje) ,więc muszę wymienić synchronizator i ty chyba też.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-03-14, 16:08
ja jednak nie :) poganialem troche dzis i musze powiedziec ze czuc poprawe !
rano odpalilem i ruszylem ... 1 i 2 jak w maslo - suuuper :)
jesio tylko ta (s)tuleja
burgund
Sk±d: Bielsko
Wys³any: 2006-03-14, 16:55
To ja tez swoja zaleje ATFem, Urbi sprawdź tylko czy nie zaczeło ci sie z niej lać i daj znać. Tylko musiał byś zrobić troche kilosów żeby sie dobrze olej rozgrzał bo tak na zimno to sie napewno nie będzie lał.
pozdro.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-03-14, 21:25
jak troche pojezdze to dam znac jak tam wszystko wyglada :) pozdrawiam
