brak ładowania w e30 324td
Bad1910Boy
Do³±czy³: 19 Wrz 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2007-12-05, 18:13   brak Å‚adowania w e30 324td
witam.od dluzszego czasu ciagle pada mi akumulator poniewaz nie ma ladowania, oddalem samochod do mechanika ktory powiedzial ze spowodowane jest to tym iz cieknie mi ropa z pompy do alternatora i razem z pylem ze szczotek itp zrobil sie mul i przez co tez popsol sie regulator, wiec mechanik wszystko wyczyscil wymienil regulator wzial 90 zl i co? nadal jest tak samo a nie mozliwe jest zeby ropa leciala bo juz mam to zrobione.pomozcie co robic i co moze byc nie tak
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-12-05, 18:20
Być może skończył się już alternator. Lub podczas tego zalewania ropą zrobiło się zwarcie i spaliła się dioda w alternatorze. Oczywiście zakładamy że wszystkie połączenia + i masy są wporządku.
Bad1910Boy
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2007-12-05, 18:26
no niby aletrnator jest sprawny, po zrobieniu tego ten mechanik sprawdzal i niby ladowania bylo, bede musial zalatwic miernik i sam to sprawdzic bo widze ze tylko leb potrafi wziasc pieniadze i powiedziec ze niby jest dobrze
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-12-05, 18:28
Może masz już akumulator do wymiany? jeżeli będzie ładowanie to chyba tylko to pozostaje.
Bad1910Boy
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2007-12-05, 18:41
no wlasnie niby akumulator jest dobry bo byl sprawdzany, zaraz bede sprawdzal czy jest to ladowanie
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-12-05, 19:19
Może ci gdzieś jeszcze prąd ucieka.
Bad1910Boy
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2007-12-05, 21:35
ok sprawdzilem z kolega czy jest ladowanie i wychodiz na to ze jest wiec czemu akumulator pada?za krotkie odcinki sa pokonywane i nie doladowuje sie?ale nigdy przedtem tak nie bylo :(
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-12-05, 22:05
A coś pozatym przy elektryce w aucie robione było? Dodawane lub zmieniane np: radio?
A pozatym ładowanie może być ale wystarczy że jedna z diód jest walnieta to będzie rozładowywać aku w ciągu kilku godzin. Odłącz przewod ten gruby od alternatora na czas postoju ( w 324 td łatwy dostep do niego jest) rano zobaczysz czy to jest to.
E39 530d 00r
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 16 Sie 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-12-05, 23:02
Może do wymiany masz regulator napięcia w alternatorze... Oj sorry, jestem po piwkach i przeoczyłem,że był wymieniany...Pozdrawiam. :)
Ostatnio zmieniony przez Robsy-M-Technic 2007-12-05, 23:09, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bad1910Boy
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2007-12-06, 11:24
na noc zostawilem aku podlaczony rano chce odpalic i aku padniety,ten mechanik mowil ze to tylko regulator i ze alternator zasyfiony byl i ze teraz powinno byc dobrze i diody tez sa dobre.radio bylo zmieniane i sam je zmienialem i bylo wszystko dobrze przez kilka miesiecy.jedynie co z elekrtyka bylo robione to chyba poprzedni wlasciciel podlaczyl kierunki i wycieraczki na krotko ze dzialaja bez kluczyka ale wczesniej tez bylo caly czas dobrze.aha jeszcze mam pytanie czy od innych modeli alternator bedzie pasowal?bo slysalem ze jedynie od 1.6 nie pasuje. kolega ma od 1.8 i moze by sprobowac jego alternator zalozyc i sprawdzic?
Ostatnio zmieniony przez Bad1910Boy 2007-12-06, 11:28, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
