czesc wlasnie wymieniam wiazke elektryczna w e36 316 sedan 96
wszystko szko gladko do mometu gdzy znalazlem dziwne przewody wychodzace z okraglej gumowej przelotki w komorze silnika ponizej pocowania akumulatora
jeden z nich ma dlugosc okolo 1 metra i zakonczony jest plaska czarna wtyczka (jak do halogenow)
kolory przedodow:
zielony z zółtym paskiem
zielono z czarnym paskiem
drugi przewod ktos obcioł a są w nim 4 przewody
2 brÄ…zowe
2 zielone z żółtym paskiem
do czego sa te przewody ?????
_________________ POL-ROW.PL
brain69 - usuniÄ™ty [Usuniêty]
Wys³any: 2007-12-08, 02:28
brązowy- może być masowy,
i teraz normalnie zgłupiałem przeglądnąłem schemat instalacji i nie wiem
ale najbardziej prawdopodobne sonda lambda, cos z wtryskami, jeśli ma gaz to może emulator wpięty,
a skąd dokładnie te kable idą i jakie mają grubości bo moze być tez od pompy paliwa
a ten długi z 2 kablami może rzeczywiście być do halogenów bo kolory z tego co mi się przypomina są takie własnie
