Rondell 0058- pomóżcie....
grzesiek660
Doczy: 05 Pa 2007
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-12-18, 01:04   Rondell 0058- pomóżcie....
Witam.
Mam zamiar kupic felgi Rondell model 0058 16"x7,5. Wystepuja one z et 35 lub 15 i otworami 5x120, a ma byc to w e30 touring. Co do otworow to znalazlem na allegro dystanse zmieniajace rozstaw srub z 4x100 na 5x120 czyli by pasowalo...tylko teraz tak- dystans ma grubosc minimum 23mm(sa tez 25mm, 30mm, 35mm, itd.). Pytanie brzmi- ktora felge wybrac z et 15 czy et 35 i o jakiej grubosci do tego dystans zmieniajacy rozstaw srub zeby nic nie tarlo? Opona bedzie 215/45/16 i gleba - też pytanie jaka proponujecie do tych felg i opon 60/40, 40/30 czy 40/40?. Samochod e30 Touring 2,5.
Ostatnio zmieniony przez grzesiek660 2007-12-18, 01:11, w caoci zmieniany 1 raz
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Skd: Modlin Twierdza
Wysany: 2007-12-18, 07:32
Jeśli to 7,5 cala to spokojnie możesz wziąść et15.
Jednak nie wiem czy to dobry pomysł z dystansami z 5/120 na 4/100.
Takie przejście to już niezła rzeźba, i jazda bez jednej śruby z tego co pamiętam.
Barabus taki patent chyba przerabiał.
ps. zdobycie 215/45/16 jest chyba bardzo trudne, w nowych oponach nie spotkałem się z tym rozmiarem ;/ Sam chciałem taki rozmiar, a więc zostaje ci 215/40 ew. 225/40 lub 225/45, chociaż na 7,5 cala to wrzucaj 205/45
www.high-tech-tuning.pl
www.facebook.pl/HighTechTuning
grzesiek660
Doczy: 05 Pa 2007
Wysany: 2007-12-18, 10:41
jednak pomysl 16 odpada bo nie da dorobic sie dystansow z 4x100 na 5x120. Pozostaje opcja 15" z tym ze wystepuje tylko z et 35. Rozmaiar felgi 15"x 7"- jaki dystans do tego? opona 205/55/15. No i co radzicie z ta gleba?
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Wysany: 2007-12-18, 11:14
Nie bierz tego, nie dość, że 15" to jeszcze et35.
Kupa straszna, naprawdę jest dużo fajnych felg.
Jak już byś się baaaardzo uparł na 15 to wrzuć oponke 205/50.
Ale naprawdę poszukaj jakiejść fajnej 16".
grzesiek660
Doczy: 05 Pa 2007
Wysany: 2007-12-18, 12:29
a z czego szukac?z 16" bo nie moge nic fajnego dorwac..
duchX
Wysany: 2007-12-18, 13:38
Mam do sprzeadnia Brock z duzym rantem 9x16 " polerowane cale z oponami 214/40 rozstaw 4x100 et 15
zdjecie
Ostatnio zmieniony przez duchX 2007-12-18, 14:35, w caoci zmieniany 5 razy
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Wysany: 2007-12-18, 14:08
jakby nie to, że już kupiłem kolejne botbety to gnałbym po te fele
http://moto.allegro.pl/it...9_16_4x100.html
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-12-18, 15:00
chcesz sprzedam ci swoje Brocki. z oponami idealne do e30 bez zadnych dystansow.
grzesiek660
Doczy: 05 Pa 2007
Wysany: 2007-12-19, 01:36
High-Tech
A właśnie mialem sie zapytać. Dlaczego wyjdzie kupa? Czy jest tak ze im wieksze et tym mniejszy rant? Jeżeli tak jest to jakiej szerokosci moze byc rant w tej feldze 15x7? Przegladalem te felgi i zadne mi nie podchodza, uparlem sie na te rondle a ciezko cos w podobnym stylu znalezc...A apropo tych dystansy to jest w ogole wykonalne zrobic z 4x100 5x120?
Ostatnio zmieniony przez grzesiek660 2007-12-19, 10:30, w caoci zmieniany 1 raz
duchX
Wysany: 2007-12-20, 08:52
JEST do wykonania ale bedziesz mial kolo na 4 srubach przykrecone dla mnie kombinacja 15" dotego koszt dystansow = pomysl beznadziejny ale twoja kasa twoje auto
David
FULL OLDSCHOOL
Doczy: 12 Kwi 2005
Skd: T/A/R/N/O/W
Wysany: 2007-12-20, 11:34
0058 nie jest zla felga...ale w rozmiarze 7x15 albo 7,5x16 bedzie kupa; bo 1. beda za waskie 2.beda mialy za maly rant 3.beda zdecydowanie za male. Jesli juz taka felga to tylko 8,5x17 i 10x17 na tyl :wink:
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
Tarnów ul. Braci Saków 5 (baza PKS)
794 001 051
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Wysany: 2007-12-20, 11:41
Będzie lipa bo rant to moze bedzie miał centymetr. Pozatym zerknąłem na te fele - fakt są bardzo ładne i sam bym takie przytulił, ale w rozmiarze 9x16, a najlepiej 9x17
i z et 15
To koło w 15 na pewno nie bedzie wygladac tak jak myslisz - te ramiona beda krotkie i kolo sie zleje.
Musisz się nauczyć cierpliwości, hehe.
Skąd ja to znam.
"jak się nie ma co sie lubi ..." tu sie nie sprawdza - na dłuższą metę - po prostu po czasie zaczniesz sobie pluć w brodę - "co ja zrobiłem, hehe
grzesiek660
Doczy: 05 Pa 2007
Wysany: 2007-12-23, 02:48
no nic, chyba rzeczywiście sobie daruje te 15". Moglibyście mi podać jeszcze jakieś nazwy felg(najlepiej cos w stylu tych rondelków) oprócz Azev A, Borbet A...bo szczerze to nie moge nic znaleźć na allegro z używek ani z nowych...Ogólnie pomysł mam taki żeby kupić felgi i środek pomalować na kolor grafitowy + rant poliert;) a ma być to w diamantschwarzmetallic kombi.
[ Dodano: 2007-12-24, 13:10 ]
nie wie ktoś czy w Polsce jest dystrybutor felg Kerscher?Jak tak to podajcie jakies namiary prosze....
Strona wygenerowana w 0,44 sekundy. Zapyta do SQL: 13
