2,8 vanos a 2,8 bi vanos??
djmaqs
Do³±czy³: 25 Cze 2007
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-12-06, 17:18   2,8 vanos a 2,8 bi vanos??
witam...jaka jest roznica miedzy silnikiem 2,8 vanos a 2,8 bi vanos czy jest roznica w mocy?? i momecie?? i jakie sa ogolne wasze spostrzezenia?? ...pozdrawiam
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-12-06, 21:22
Nie, nie ma. Silnik z podwójnym VANOSEM został wprowadzony w 1999 r. i cechował się tym, że układ ten zastosowano również po stronie zaworów wydechowych, a nie tylko ssących.
Ostry
Do³±czy³: 13 Lip 2005
Sk±d: lewobrzezna warszawa
Wys³any: 2007-12-06, 21:29
Inaczej sa poprowadzone kanaly z plynem chlodzacym wiec moze chlodzenie ma lepsze...lub gorsze...
Jadac lewym pasem zjawisko dlugich swiatel w lusterku jest mi obce... ;)
Beti: e-36 328 cabrio "miss"
Beatka: e-32 740 "przyszla miss"
stekmen
Do³±czy³: 27 Lis 2006
Sk±d: sucha beskidzka
Wys³any: 2007-12-06, 22:50
wprowadzony zostal w 97r we wczesnych e46 oznaczenie 28 6s2 :!: :!: :!:
fil
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2007-12-07, 10:36
podwojny vanos ma mocniejszy dol chyba...
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-12-07, 17:17
stekmen napisa³/a:
jak w 97roku to "zahaczał" o e36?? montowali tam te silniki??
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-12-07, 17:27
hej,
z tego co wiem to w e36 byl tylko z pojedynczym Vanosem...
niech mnie poprawia specjalisci jesli sie myle - w e36 byl m52b28 z 1 vanosem
a w e46 - m54b28 z 2 vanosami...
BERCIK - RIP
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-12-07, 17:37
Wprowadzaono go około `98 roku. E36 napewno miało pojedyńczy Vanos, E46 taki lub taki wiec obstawiam okolo `98-`99.
A co dawał .. przedewszystkim obniżał max moment i moc...
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Ostry
Wys³any: 2007-12-07, 17:43
Mam taka glowice do sprzedania...jest na niej wybity 98 rok wiec w 98 byly juz napewno...
stekmen
Wys³any: 2007-12-07, 19:26
w e36 byl tylko pojedynczy oznaczenie 28 6s1 :!:produkcja do 99 :!: a w e46 tylko podwojny 28 6s2 produkcja od 97 :!: :!: :!: obydwa oznaczone m52 :!: :!: :!: m54 to tylko 3,0 :!: :!: :!: :D
LUKAS
Wys³any: 2007-12-07, 19:31
stekmen napisa³/a:
M54 to tylko 3,0 :!: :!: :!: :D
To tylko podwujny Vanos, a nie tylko 3 litry :P
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-12-07, 19:37
hej,
nie jestem pewien, jakis czas temu PUZ oferowal mi m54b28 bivanos....
BERCIK - RIP
stekmen
Wys³any: 2007-12-07, 19:45
to PUZ sie mylil niema takiego silnika :!: pozdrawiam :wink:
LUKAS
Wys³any: 2007-12-07, 19:48
M54 miał tylko i wyłącznie podwujny Vanos w pojemnosciach 2,0 2,5 3,0 litry.
stekmen
Wys³any: 2007-12-07, 19:59
dokladnie tak z tym ze 2,0 w m54 mial pojemnosc 2,2 :!: :wink:
LUKAS
Wys³any: 2007-12-07, 20:10
błąd w druku :wink:
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-12-07, 20:14
hej,
macie racje, nie ma m54b28...
byly m52b28 bi vanos...
BERCIK - RIP
djmaqs
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-12-08, 14:41
a czy waszym zdaniem jest sens zmienic 2,8 vanosa na 2,8 bi vanosa??
Ostatnio zmieniony przez djmaqs 2007-12-08, 14:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
LUKAS
Wys³any: 2007-12-08, 15:14
wg mnie to nie.
Czemu wogole rozbierasz motor?
djmaqs
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-12-08, 15:34
PONIEWAZ MAM POPEKANA GLOWICE I PEKNIETY BLOK...NIE MAM CO ZROBIC Z TYMI GRATAMI WIEC CHYBA ODDAM NA ZLOM...A PYTAM JAKIE SA ROZNICE MIEDZY VANOS A BI VANMOS BO MAM TAKIE DWA SILNIKI I NIE WIEM NA KTORY SIE ZDECYDOWAC
LUKAS
Wys³any: 2007-12-08, 15:39
W takim razie tylko nowy motor wchodzi w grÄ™.
Niektorzy boją się Vanosów, a tam niema co się popsuć... Zdarzają się oczywiście wyjątki ale wkońcu to one potwierdzają regułe ;)
Tylko pierwsze Vanosy w M50 czasem się psóły, reszta tych urządzonek jest ok.
Nietwierdzę że sa wieczne, bo niesą, ale poprostu sporadycznie "siadają".
Ja bym brał Double Vanos.
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2007-12-08, 15:44, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
djmaqs
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-12-09, 14:18
...aha...a czy jest ktos kto skupuje stare graty z takiego silnika chodzi mi o glowice i blok?? bo moze jednak ktos zrobilby z tego jakis uzytek...??
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-12-10, 15:46
to co ty robiles z tym silnikiem ze jest tak zmasakrowany????
djmaqs
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2007-12-10, 16:04
oddalem do zagazowania gazowanikom z zabrza przy ulicy rozvelta...a oni mi ja poprostu gotowali!! podczas ustawiania gazu...sam osobiscie nigdy jej nie zagotowalem a wiem ze oni tak...niestety nie mam jak im tego udowodnic i jestem w plecy jakies 3000-koszt silnika
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-12-10, 18:21
djmaqs napisa³/a:
A kiedyś jak rozmawialiśmy pisałem Ci żebyś jechał do innego warsztatu :(
