Felgi 17/8,5j ET 13 a E-36 COUPE?
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2007-05-28, 20:47   Felgi 17/8,5j ET 13 a E-36 COUPE?
Jak w temacie mocno zastanawiam się nad kupieniem felg dokładnie w takim rozmiarze.
Ma ktoś może fotki takiego zestawu w coupe?
Zastanawiam się co trzeba zrobić,żeby to weszło?
Nie mam możliwości przymierzenia tego do siebie i mam dylemat czy trzeba poszerzać czy wystarczy zagiąć ranty? Jak to się ma do 16/9j et15? Takie kiedyś miałem i sporo wystawały i trochę przycierały.
Jak ktoÅ› ma fotki czegoÅ› takiego bardzo proszÄ™ o wklejanie.
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2007-05-28, 22:44
hmmm wiec tak .. dawniej uwazalem ze nic innego niz 8x17 ET35 sie nie zmiesci .. ale ... no wlasnie jest jedno ale .. ostatnio kumpel zapodal do E36 8x17 ET20 i 9x17 z ET32 .. zmiescily sie na styki .. ale po zastosowaniu odpowiednich opon - 205/40/17 .. musze przyznac ze jest to chyba jeden z najlepszych wyborow do seryjnych nadkoli w E36 .. oczywiscie pod wzgledem lansu .. oponka miesci sie na styuki (DOSLOWNE !! ) a rant felgi fajniutko wystaje poza samochod ... wyglad - mazenie ..
sam teraz wlasnie szukam felg o podobnych parametrach ;)
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-05-29, 08:13
8,5 Et13 na dmychanych nadkolach
www.polerujemy.rox.pl
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Wys³any: 2007-05-29, 09:39
Jak zobaczyłem na głownej stronie ten temat pomyślałem jedno!MA�Y!!! :)
Kujon wklej fotki jak masz Marcina z Tarnowa.On ma własnie 8,5 et 13 na hammanie takim jak ja tylko ma 4 szt takie własnie węższe..Taki komplet jak pisałes miał chyba mój kumpel w e36 z niemiec jak sciagnał.Cudowny wyglad naprawde i leżała na glebie.Miał schnitzery.
POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
--==maly==--
Wys³any: 2007-05-29, 17:55
Witam komplet sprawdzony założony dziś w otwocku i nie wchodzi na tył.
Przód się mieści ale tył opiera się nadkole na oponie (215/40).
Za niskie zawieszenie tył.
Więc albo poszerzanie i to sporo albo podniesienie i max utwardzenie tyłu a ani tego ani tego nie chce ;/ Pokombinuje jeszcze z dystansami do swoich felg ale to w przyszłym miesiącu bo w tym miesiącu zamiast na fele przeznaczam kasę na dokończenie mechaniki dziś zmieniłem łożysko oporowe w skrzyni, olej w skrzyni, sprzęgło elastyczne wąłu i jesczez trochę pierdół i z robotą poszła kasa na połowę felg ;/ W przyszłym tygodniu zmiana popychaczy i uszczelniaczy oraz świec co zamknie się pewnie znowu w 2tyś także felgi odkładam ważniejszy dla mnie jest stan techniczny niż wygląd ten zostawiam na później. Później przepiszę z mojego notatnika co wymieniałem w samochodzie jak to kogoś w ogóle obchodzi ale koszt samych części wyszedł już około 3-4tyś NA przyszły miesiąc muszę też odłożyć malowanie w sumie chce malować 6 elementów,żeby nie było odprysków i dołków na lakierze. Stawiam na wygląd taki jak teraz tylko chce zrobić zewnętrznie lalkę nie chce poszerzać nadkoli i szpachlować skoro teraz są ok. Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc.
P.S. Żeby Odkręcić rozrusznik w beemce to trzeba byc koperfildem nigdy tak sobie rąk nuie podrapałem i nie powyginałem :twisted:
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-05-29, 22:11
Kamil napisa³/a:
Kujon wklej fotki jak masz Marcina z Tarnowa.On ma własnie 8,5 et 13 na hammanie ...
mówisz masz
--==maly==--
Wys³any: 2007-05-30, 05:13
Właśnie na fotkach Marcina przyjżałem się,że jednak na tł musi być 10 cali albo dystans bo inaczej przy 4x8,5j jest wrażenie,że przód dużo bardziej wystaje i źle to wygląda.
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-05-30, 06:20
--==maly==-- napisa³/a:
Mały, Marcin ma 4x8,5 ET13 bez żadnych dystansów itp , oponki na tym 215/40/17 , tył mu przyciera gdy auto jest dsobrze dociązone
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Wys³any: 2007-05-30, 08:06
Tak Mały tak jest.albo 10 cali tył albo dystans inaczej kiepsko wyjdzie.Mały sie zbiera i zebrać nie moze na tego germana.Oj czy ja doczekam tego :D :D p.s wkrótce za 2 tygodnie wrzuce kumpla cabrio e36 325 w nasze smigiełka wisniowe które pomagam mu robić na germana.Tam wylądują felgi moje poprzednie te Rondle 8,5 i 10/17.Narazie jest w poszerzeniu i malowaniu bo cała ktoś gwożdziem przejechał włacznie z hardtopem wiec niebawem kolejny german na Warszawskich bielanach sie pojawi który nie skromnie powiem wyjedzie po czesci z pod mojej reki.Włascieciel troche jest zielony w tych tematach ale jedno trzeba mu przyznać bmki kocha tak jak my wszyscy.To jego 5 chyba cabrio w e36 a e 36 to chyba z 12 ale po czesci można to wytłumaczyc że to mini handlarz autkami.A i nie było tam żadnej 4 drzwiowej.Wszystko coupe albo cabrio. :D to co lubimy najbardziej.
--==maly==--
Wys³any: 2008-01-05, 13:25
Kujon napisa³/a:
Kujon a Marcin mial seryjne nadkola czy wypychane?
Ja wlasnie zrobilem sobie ten problem i kupilem kola o takich parametrach i teraz trzeba to jakoś upchnąć. Opona to chyba 215/40/17? 205/40lub45 to już raczej za malo?
Ranty mam zaklepane więc cień szansy jest a jak nie trzeba będzie wypychać.
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-01-05, 13:38
205/40/17 :wink: glupie dwadziescia znakow
www.system.mimbu.pl
--==maly==--
Wys³any: 2008-01-05, 14:01
A da rade to wepchnąć na te felgi? Nie zabije się na jakimś szybkim luku?
Ma ktoś może fotki takich opon na 8,5 calach? 215 i 205?
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2008-01-05, 14:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jasiel
Do³±czy³: 18 Gru 2005
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2008-01-05, 15:04
215/40 r17 na 8,5 cala
http://allegro.pl/show_us...php?uid=2551304
David
FULL OLDSCHOOL
Do³±czy³: 12 Kwi 2005
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2008-01-05, 15:35
205/40 na 8,5" to naprawde optymalny wybor, nie jest to straszny hardcore :spoko:
Tu masz 195/40 na 10,5" i koles na tym jezdzi :wink:
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
Tarnów ul. Braci Saków 5 (baza PKS)
794 001 051
Ostatnio zmieniony przez David 2008-01-05, 15:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
--==maly==--
Wys³any: 2008-01-05, 15:45
David napisa³/a:
Nie no to to już nawet brzydko wygląda musze gdzieś poszukać 205/45/17 na 8,5
bo faktycznie te 215 nie są zbyt naciągnięte. Mam nadzieje,że się nie zabije a jak coś zapalicie [*] :mg:
[ Dodano: 2008-01-05, 17:34 ]
Aha i jeszcze jedno slyszalem,że przy takim naciągnięciu momentalnie zje mi opony dużo w tym prawdy?
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-01-05, 17:49
maly u mnie srednio tak po 5000km pokazywaly sie druty od wewnętrznej strony , od zewnątrz opona dalej jak nowa :!:
--==maly==--
Wys³any: 2008-01-05, 17:58
Fajnie będę zmienial opony raz na miesiąc :lol: Mam nadzieje,że aż tak źle nie będzie.
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-01-05, 18:02
da sie to oszukać troche ale pod warunkiem że sie ma poszerzane nadkola , wtedy jest miejsce żeby troche przesunąć kąt pochyłu koła
