Dwa pytania E36
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-12-09, 20:52   Dwa pytania E36
Jak wyciągnąć to radyjko ? i zdemontować gałkę zmiany biegów bo na moją gwarancja się już skończyła jak widać :wink:
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-12-09, 20:55
Nie wiem jak akurat z tym radiem, ale galke po prostu ciagniesz raptownie do gory. Wyjdzie z mocowania.
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-12-09, 21:20
Tak robiłem ale widocznie za słabo, myślałem też może ze trzeba wydłubać kapsel i pod nim będzie jakaś śrubka.. ok będę szarpał się z tym drążkiem :mg: :mg: kto pomoże z radiem ??
Bartas
///M3 E36 FAN
Doczy: 16 Wrz 2007
Skd: Zielonka k. Wawy
Wysany: 2007-12-09, 21:21
hmmm... w BMW Cd Business RDS są takie 2 malutkie klapeczki po prawej i lewej stronie radia, odchylasz, wkładasz małego ampula, odkręcasz i radio gotowe do demontażu, ale tutaj żadnych klapeczek nie widze... 2 opcja, to na końcu kieszeni na radio jest taki odstający element z dziurką, w moim radiu w tą dziurke wchodzi gwint z radia. I może ten gwint u Ciebie jest przykręcony od tyłu śrubką... (choć wydaje mi się to mało prawdopodobne :P )
E36 328i M3 GT Styling
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2007-12-09, 21:40
Radio mialem identyczne.... po bokach sa małe dziurki, coś tam musisz włożyć, np. jakiś dłuższy nit i po kłopocie
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-12-10, 01:02
Jutro będę z tym walczył, takie małe ot napiszcie czy żaróweczki te małe w czarnej plastikowej oprawce co podświetlają zegary będą pasować z E30 czy muszę jechać do ASO ??
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2007-12-10, 09:52
Gasper napisa/a:
mozna tez poobracac ,troche sie zdemoluje i napewno zejdzie
Bartas napisa/a:
dokladnie tak
jak juz zdejmiesz radio bedziesz musial powalczyc troche z wtyczka (powinna byc na niej instrukcja gdzie wlozyc "srubstaka i podwazyc)
jak chcesz zmienic radio na podpinane wtykiem iso kup sobie adapter bmw-iso tak jest najprosciej
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2007-12-10, 09:55, w caoci zmieniany 1 raz
kolczasty
Doczy: 21 Pa 2006
Skd: Hażlach
Wysany: 2007-12-14, 13:39   Re: Dwa pytania E36
SOER napisa/a:
Na real.oem widzialem gdzies, ze mozna zdjac sam panel. Mozliwe, ze u Ciebie tak wlasnie trzeba zrobic i pod panelem ukaza sie owe srubki - lewej i z prawej.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
