Czasem nie pali na wszystkie cylindry.
jankess
Do³±czy³: 15 Gru 2006
Sk±d: Warszawa TST
Wys³any: 2007-12-16, 16:27   Czasem nie pali na wszystkie cylindry.
Siema. Mam taki problem z silnikiem że czasem mi nie pali na wszystkie cylindry. Tzn jakiś czas temu jak przestawał mi palić to pomagał reset kompa (odłączałem klemy). Teraz jest coś takiego że po resecie kompa chodzi dobrze przez chwile i znowu przestaje dopalać. Dzisiaj podłączyłem silnik pod komputer i wyskoczyły 3 błędy:
1. Czujnik temp. pow. dolotowego 77 Otw/zamk. obwód do + /sporadyczny
2. Regulacja mieszanki 201 Nieosiągn. doln. gran. /bł. stały
3. Sonda lambda 13 Obwod rosłączony /bł. stały
Mechanik skasował błędy, silnik chodzi dobrze.
Po chwili ponownie pojawia się błąd nr.1, mechanik powiedział że błąd 2 i 3 mogą sie pojawiać od tego nr.1.
Wyjeżdżam z warsztatu i znów nie pali na wszystkie garczki. Przejechałem kawałek, wyłączyłem silnik, włączyłem i jest OK.
Przejechałem 30 kilometrów i zaczyna czasem niedopalać tak jakby czasem nie dostawał iskry i przerywa.
Czy to może byćpadająca cewka?
Dodam że akumulator padaka, musze kupić nowy, ale nie wiem czy to ma związek.
Od czego powinienem zacząć szukanie usterki?
Szukam jakiegoÅ› dobrego mechanika/elektryka co zna sie na bmw w warszawie, najlepiej w okolicach bemowa albo bielan.
Ostatnio zmieniony przez jankess 2007-12-16, 16:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adrian-e30
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: west side
Wys³any: 2007-12-17, 00:41
kiedy zmieniales olej?
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-12-17, 01:34
Stawiam na cewkę/cewki. spróbuj może jeszcze na wszelki wypadek oczyścić wszystkie wtyczki od cewek i popsikać jakimś sprayem konserwującym. U mnie to pomogło jak silnik kulał (objawy wyłącznie w wilgotnym powietrzu, po deszczu)
nerwowy46
Do³±czy³: 13 Lip 2006
Sk±d: czÄ™stochowa
Wys³any: 2007-12-17, 07:14
Przeczyść wtyczkę od przepływki i wtyczkę od sterowania listwą wtryskową lubią zaśniedzieć!!!!!!! :spoko:
NA ULICY NIE MA PIERWSZYCH MIEJSC NIE MA CO KOZACZYĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-12-17, 07:58
Awięc błąd nr:
1- silnik jest informowany o skrajnie wysokiej temperatuże powietrza a nie jesteśmy w tropiku a przy zwartym plusie to tak jakby w piecu,
2- może być konsekwencją błędu jeden sterownik zubaża majsymalnie mieszankę aby w tej podawanej przez czujnik temperaturze wogóle była zapalna i stąd wypadające zapłony i info o nieosiągnieciu dolnej granicy skadu mieszanki
3- błąd ten może wynikać z odłączonej sądy lambda aczkolwiek teżmoże mieć konsekwencją błędu 1 i nastepstwem regulacji/korekty na błąd 2 - poprostu mieszanka naprawdemoże być tak masakrycznie uboga.
Wymień czujnik temperatury powietrza dolotowego :!:
E39 530d 00r
nerwowy46
Sk±d: czÄ™stochowa
Wys³any: 2007-12-17, 08:10
Ale po co wymieniać???? od razu???? :wow: niech spróbuje poczyścić wtyczki te co ci na pisałem i właśnie ,może jeszcze od sondy przeczyść po psikaj jakimś contact sprayem i wydmuchaj kompresorem a jak nie pomoże to dopiero rób sobie koszty w postaci wymiany :wink:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-12-17, 08:27
Koszty ? 19 euro nr BMW 13 62 1 725 323 (2500 Om) - wygrzebane na pałę bez znajomości rocznika.
Kurcze miałem złośliwie coś napisać ale Was lubię :twisted:
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2007-12-17, 08:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
