Dzisiaj wymienialem termostat w mojej furce bo jest niedogrzana, osiaga maksymalnie 80 stopni. Kupilem nowy w ASO i po zalozeniu nie otwiera przy temp. nawet 106 stopni. Nie wiem w jakiej temp. powinien sie otwierac ale wolalem nie ryzykowac dalej i spowrotem zamontowalem stary. Co o tym myslicie czy powinienem byl jeszcze poczekac az temp wzrosnie, czy nie walnie mi uszczelka pod glowica, poradzcie cos ?
jezeli masz obawy co do termostatu to go wymontuj i go garnka z woda i na gas .jezeli sie nie otworzy to wadliwy wtedy wiadomo nowy .innego sposobu nie znam a ten zawsze dziala
_________________ tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004 Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-12-19, 09:41
ja bym jeszcze poczekal wystarczy ze czujnik myli sie o pare stopni, albo troche zapowietrzony uklad jest i bedzie dziwoty pokazywal;];], ładuj termostat ten z aso i bedzie gicior.
