Witam mam pytanie czy końcowy wydech od M3 e36 coupe podejdzie do 325 e36 coupe, czym one się różnią oprócz końcówek i czy jest sens to montować?? Auto jest w pełnym M Pakiecie więc wizualnie powinno pasować.
otwór w zderzaku jak najbardziej odpowiedni, wizualnie faktycznie dolot większy wylot i owszem, nie zmierzyłem całej długości czy wszystko podejdzie, i oczywiście ciekawi mnie efekt końcowy skoro większy wlot i wylot powinno pięknie zagrać.
ojciec [Usuniêty]
Wys³any: 2007-12-22, 20:14
Na długośc pasuje jak najbardziej, ale zdarza się, że trzeba lekko odgiąc na ciepło, gdyż jedna częśc z dołu jest prawie na styk z blokiem i mogłoby przenosic drgania i wspornik dolny karoserii również przeszkadza, ale to jest kosmetyka.
Mam to u siebie i warto.
