Kable W.N do E30 M20B20
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-03, 16:07   Kable W.N do E30 M20B20
Chce wymienić kable w moim m20, bo mam łatana 100 razy taśma a fajki mam chyba jakieś od poloneza :mrgreen: .... I teraz mam pytanie co wybrać:
POWER-TEC, SENTECH, JANMOR ceny kabli tyh firm utrzymują sie na poziomie 200zł
Z góry uprzedzam wszystkich mądrych którzy teraz mi napisza ze to BMW i musze kupić kable NGK,BOSCHA czy inne BERU za 700zł bo inaczej nie bedzie działać.
Napewno lepiej beda działać takie kable za 200zł od tych co mam teraz. Prosze o pomoc.
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-01-03, 16:46
Brałeś pod uwagę Championa :?:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2007-01-03, 16:49
W Beemkach z motronic-em są kable niskooporowe a świeca z opornikiem ( przynajmniej w s-ecie z 86r ) jeśli zastosujesz kable wysokooporowe możesz sie zdziwić .... ja sie zdziwiłem gdy użyłem świec bez opornika - auto nie zapaliło.
opór pojedyńczego kabla nie powinien być większy niż 1,5 koma.
Skoro jesteś zdecydowany Nie kupować markowych kabli to nic nie doradze bo nie wiem - było kilka postów na podobne tematy - może przejżyj ?
Z własnego doświadczenia wiem że orginalne kable beru są w przyzwoitym stanie po 20 latach....
/pozdro.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-01-03, 17:28
Dokładnie tak jest jak kolega wyżej opisuje. Rodzimi producenci produkują budżetowy szajs!. W/g mnie lepiej poszukać na jakimś szrocie odpowiednich kabli , lub zapłacić troche drożej i kupić pożądne.
Coś się stało że się ze...ło
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-03, 18:39
KWKPiotr napisa³/a:
/pozdro.
swiecie z opornikiem :?: pierwsze słysze ale to znaczy ze jak przełozyłbym do siebie same swiece albo same kable od mototronca 1.3 to nie bedzie iskry :?:
KWKPiotr
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2007-01-03, 18:55
No iskra bedzie - ale tylko jeden raz...... :lol:
jak ten czujmik z 6-tego kabelka nie poda odpowiedniego impulsu to komp nie steruje wiecej cewki :wink:
a tu co nieco o świecach z opornikiem http://www.iskra-kielce.pl/pr_swza.php
"Niektóre z nich wymagają stosowania świec z rezystorem obniżającym poziom zakłóceń radioelektrycznych. W zależności od wymagań odbiorcy każdy typ świec może być wyposażony w opornik przeciwzakłóceniowy o rezystancji standardowej (wyróżnik R) lub obniżonej (wyróżnik X)."
/pozdro
ps jak ktoś nie ma czujniczka na kablach to co by nie założył to iskra powinna być - przynajmniej przez jakiś czas...
ps 2 temat przećwiczyłem dokładnie - u mnie wystarczyła tylko jedna świeca z opornikiem - oczywiście na kablu z czujnikiem :idea:
ps 3 wcale nie twierdze ze każdy silnik zachowa sie identycznie - napisałem tylko jak było u mnie ....
Ostatnio zmieniony przez KWKPiotr 2007-01-03, 19:02, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-03, 19:00
nie wiem o czym wy piszecie???
w zeszlym roku kupilem kable janmora - nie jest to szczyt techniki ale furka przelatala 100000 i jezdzi nie ma zadnych problemow z motronikiem ani iskra
opornosc kabli wacha sie od 5.3 do 5.5 a swiece to ngk
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-01-03, 19:12
:cool: Jak niemasz gazu to możesz kupić niezłe używki na szrocie,ale nie będziesz miał pewnosci działania.La mzm gaz kable były niby o.k. bop na Pb było dobrze,a na gazie strzelał.Wymieniłem nz Janmor i od roku mam spokuj ( tez niemam 700 na NGK) :cool:
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-01-03, 20:00
mialem kiedys power-tec w m20b20 i bylo ok.
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-04, 00:29
Swiece mam NGK ZGR5A, żadnego gazu nie mam. Myślalem zeby kupić oryginalne używki ale takich rzeczy sie raczej nie praktykuje... A jakie kable sa oryginalnie dedykowane przez BMW do M20 ?? .. Kable chce wymienić też dla świętego spokoju bo auto pali mi po mieście spokojnie 18L normalna jazda oczywscie. na trasie 10-12. Wymieniłem wszystkie filtry, świece. Na dniach kupie nowy przepływomierz może akurat, lambde itd wszystko mam nowe a auto dalej ma duży apetyt na paliwo. Wiem ze to stare auto i musi palić swoje ale 18L to chyba dużo, czytałem już troche o spalaniu na forach i wiem że to dużo. :sad:
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-04, 00:42
jesli chodzi ci o spalanie to nie wydaje mi sie zeby kable W N mialy az taki wplyw jesli samochod nie szarpie nie dlawi sie to nie ma sensu ich wymieniac (chyba ze rzeczywiscie sa w oplakanym stanie tak jak piszesz w pierwszym poscie)
predzej obstawialbym przeplywke bo to ona reguluje iloscia dostarczanego powietrz a jak wiecej powietrza to i wiecej paliwa
przez 3 dni w zeszlym tygodniu jezdzilem z popsuta przeplywka i rzadko udalo mi sie zejsc ponizej 20 l/100 coprawda gazu ale sa to zblizone parametry a tez mam m20b20
po wymianie przeplywki w cylku mieszanym z przewaga trasa spalil mi 12.5l (gazu)
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-04, 01:44
No auto chodzi dobrze na tych kablach ale łatałem je już kilka razy taśmą bo sie pocieły, przetarły. No i fajki mam dwa rodzaje a jedna mam taka ze cała lata i zeby ja założyc trzeba ze swiecy odkrecic ta nakretke na górze jak w motorowerze :D .. Mi tam tak auto pali juz pół roku od kupna ale cały czas z tym walcze... A co do tej przepływki to mechanicznie wyglada Ok klapa nie zacina sie niby ale moze elektronicznie cos z nia nie tak lub słyszałem ze w srodku cos sie wyrabia lecz cześciej od LPG. Kupie używke jesli bedzie to samo to nic sprzedam ja. I bede szukał dalej.
duchX
Wys³any: 2007-01-04, 09:47
Kable maja wielki wplyw na zuzycie paliwa !! !! we wszystkich bmw jakie mialem wymienialem kable na Power-Tec i bylo ok
Podlaczenie kabelka o ktorym pisze kolega wczesniej nie ma zadnego znaczenia ani wplywu n a prace silnika !! !!!
KWKPiotr
Nie z 6 tylko jest na pierwszym
lagadula
Do³±czy³: 30 Gru 2005
Sk±d: .:P O Z N A Ń:.
Wys³any: 2007-01-04, 13:16
Swego czasu szperałem, szukałem kabli, do Jetronica co prawda, ale majac doswiadczenie w pracy w hurtowni motoryzacyjnej nawet nie wzielem do reki Janmora. Wiadomo mozna mieć fuksa a i dostac jakis cudwony kpl. co sie po 10 tysiach nie wysypie, ale ja podziekowalem. Ostatecznie padło na NGK (wole zrobic raz a dobrze a nie co roku) ale porównjac ceny z BMW, po rabacie kupiłem wkoncu w ASO oryignalne. Poprzednie wytrzymały 21 lat i 170.000 to te pewnie też tyle. Mam z głowy. A cena... to prawda, zaporowa bo ok 600 PLN , ale mam z bani na całe życie.
Przemyśl zakup, naprawdę w ukl. zaplonowy nie ma co oszczedzac.
Piotrek E-30
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2007-01-04, 13:37
Nie polecam kabli formy Champion, mmoje m20b20 polatalo na nich jakies 1,5 miecha tylko, tez duzo szperałem zeby kupic cos taniego i dobrego, az wkoncu natknełem sie na firme w wawie,nie pamietam juz nazwy,ale moge posuzukac, robią na zamówienie i wyniosło mnie to niecale 200 zł, a przelatałem na nich sporo,az do sprzedazy auta:mrgreen:
Juz pamietam,firma to Med-bryt mieszczÄ…ca sie niedaleko zwirki i wigury
Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-01-04, 23:12
tylko oryginlane, ngk lub beru, ewentualnie bosch, wszystko inne to szajs - przetestowalem kable Janmora i Powerteca - auto lepiej pracowalo na starych oryginlanych nie wspominajac juz o tym ze jeden z kabli powertecha zjebal sie przy zdejmowaniu go ze swiecy - metalowy element wchodzacy na swiece zostal na niej a kabel mialem w reku. nie warto oszczedzac na kablach - po dobrym upuscie ngk masz za 350 pln i masz spokoj na dlugie lata.
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-01-05, 00:03
poza tym NGK mają oporność ok 6-7 kOmów a nie 10 z hakiem,mocniejsza iskra to czystsze i efektywniejsze spalanie ...
Od siebie dodam że należy zadbać o zabezpieczenie kabli przed żarem z wydechu, ja zwoje obkleiłem supertejpem po prostu ale cel został osiągnięty... wczesniejż kable mi się nadtopiły... (oczywiście były uszczelki wydechu z ekranem w dobrym stanie...)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-01-05, 00:07
ja na oryginalnych bery mam na kazdym kablu takie plastikowe oslonki :) wygladaja jak rura od prysznica :D
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2007-01-09, 00:08
Jakie ngk powinny isc do e30 320i 11-87 motronic1,1? RC-BW 223 czy RC-BW210? A moze inne
Zabejcowac wszystkich!
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-01-09, 11:54
lokop e30 320i napisa³/a:
Wg strony NGK powinny to być RC-BW232
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-01-09, 12:51
na Allegro ktoś sprzedaje kable NGK,w naprawde dobrych cenach - nie mam teraz czasu szukać linka... też kupiłem kiedyś Power Techy - syf straszny, połatałem stare (miałem francuskie Bougicordy i latałem dalej)...
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2007-01-10, 16:44
na naszym forum kable NGK w rewelacyjnej cenie:
http://forum.beemka-klub....517b9b4e#175845
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2007-02-25, 23:02
Adi napisa³/a:
No i mam dylemat Wg kat Ngk wystepowaly 2 rodzaje tj: RC-BW 230 i RC-BW 232. Jaka jest roznica?
Auto mam z 11 87r.
Co wybrac?
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2007-02-26, 15:12
Właśnie :!: Ten katalog jest nie kompletny... a różnica polega na fajkach montowanych w kopułce, RC-BW232 mają proste, a RC-BW230 mają wygiete (kształt litery L). Zobacz jaki masz przy aucie... Pozdro.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2007-02-26, 18:20
sowin19 napisa³/a:
Czyli poza ksztaltem rozumiem ze roznicy nie ma? Tzn w opornisci czy cos takiego?
