Wys³any: 2004-04-07, 23:07 brak mocy w 2.3 le-jetronic
potrzebuje porady poniewaz moj samochód nierozwija mocy pod obciazeniem,zakładam ze po sprawdzeniu pompa paliwa,przepływomierz,swiece,przewody,zapłon,podcisnienia,wszystkie gumowe przewody,wtryskiwacz rozruchowy,wszystko działa jesli ktos wie co moze byc zle to prosze o pomoc dzieki bo juz niewiem co dalej sprawdzac,pozdrawiam
Wys³any: 2004-04-08, 08:06
mam nadzieje ,że sprawdzałeś kompresje i zapłon,pozatym w jakim stanie jest sprzęgło??
skaÅ‚a323 [Usuniêty]
Wys³any: 2004-04-08, 19:25
rozrząd i kompresja ok sprzegło z zeszłego silnika i napewno sie nieslizga jesli o to chodzi to cos innego niz zwykły przypadek ale czekam dalej na pomysły dzieki pozdrawiam
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2004-04-09, 08:13
Sprawdz czy wraz ze wzrostem obrotów zmienia się kont przyspieszenia zapłonu-> aparat zapłonowy. Byc moze nie ma korekty konta i na niskich obrotach bedzie ok ale wraz z obrotami moze sie pogarszac.
Rozumiem ze to na benzynie i przepływomiez jest ok ?
Pozdro.
Wys³any: 2004-04-10, 11:05
dzieki za pomoc ale problem juz rozwiązany,w skrócie mówiąc nasatąpił błąd przy podłaczanieu wiazki elektrycznej z e30 do e21,zostało zle podłączone sterowanie wtryskami i były one cały czas otwarte zalewając skutecznie silnik benzyną i stąd ten brak mocy,grzanie sie oraz wzrost<mega>benzyny.dzieki wszystkim za pomoc pozdrawiam
