Cieknący olej w m20b20 .Pomocy...
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2005-05-23, 21:50   Cieknący olej w m20b20 .Pomocy...
A wiec tak w moim nowym nabytku 320 cieknie olej z silnika ale ja już stacilem glowe z kąd. Bagnet uszelnilem, czujnik uszczelnilem niewidac zeby z kąś leciało a leci...mam pytanie kolega mi mowil ze z rąządu możę leciec a tak troszke widac na dole jak by po kablach jakis splywało czy to możliwe żęby tam leciał olej?
Wysany: 2005-05-23, 22:17
no np. uszczelniacz wału sprawdź, a najlepiej od razu wymień, bo kosztuje 30 zł .... trochę roboty jest ze sprawdzeniem, więc od razu nie zawadzi wymienić
mattim_bmw
oldschool'owiec
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2007-12-30, 23:50
Temat stary ale po co pisac nowy :lol:
Wie ktos jaki rozmiar ma ten oring nr 10 i co to jest nr 11??? wymieniał to ktos? bo mi poci sie tam.
http://www.realoem.com/bm...129&hg=11&fg=10
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
artek535
Doczy: 18 Sie 2007
Skd: Plock/Ballykelly
Wysany: 2007-12-31, 00:03
Nr. 11 to jakas plaska podkladka.
kamilix
Doczy: 12 Kwi 2007
Skd: wwa
Wysany: 2008-01-02, 22:43
to jakas podkladka nie pamietam dokladnie ale raczej tej rurki nie wyciagniesz bez odkrecenia kolektora... ale nie jestem pewny i nie chce cie w blad wprowadzac niech wypowiedza sie inni :)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2008-01-03, 00:19
Z tego co pamietam to jest tak jak koledzy mowia, element nr 11 to podkladka, rozmiaru oringu niestety nie pamietam, ale jak masz gdzies odme na wierzchu (bo na silniku to raczje nie dojdziesz) to zmierz jej srednice. Niestety nie wyjmiesz odmy bez odkrecenia kolektora - to jest metalowa rurka, z jednej strony opiera sie o blok a z drugiej o kolektor, wiec bez chocby poluzowania i podniesienia kolka nie ma szans jej wymienic.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2008-01-03, 00:22, w caoci zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 14
