Wys³any: 2007-11-14, 19:52 M50B20 Pali jak smok
M50B20 automat w E34 mojego kolegi cos za dużo pali tj 15 litrów po mieście przy spokojnej naprawdę jeździe, podłączona pod kompa zero błędów, nowy termostat... Jak się stanie za samochodem to czuć że śmierdzi wachą...
Wys³any: 2007-11-14, 20:00
moze wtrysiaki leja...
mi pali po miescie manual (krotkie przejazdy, teraz jak zimno) ok 10-12l (benzyny 98) przy spokojnej jezdzie (bardzo kontroluje przykurcze w prawej stopie)...
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 07 Lut 2007 Sk±d: Rawa Mazowiecka
Wys³any: 2007-11-14, 20:31
Na 99% sonda Lambda.Nie ma możliwości żeby wtryski lały.To sie nie zdarza a już napewno nie kilka na raz."Lejące" wtryski to jest jakaś totalna bujda.Jak auto jest seryjne i nie ma nic zmieniane w ECU a dawki paliwa są standardowe to jak niby te wtryski maja lać i przelewać?Prędzej sie przypchają lub zatrą od naszego paliwa niż zaczną lać.Masz sonde do wymiany i już.
A ja ci mowie ze ten typ tak ma. Ja mialem E34 w automacie M20B20 i powiem ci ze to palilo 15 litrow benzyny i 20 litrow gazu po miescie( A jak tylko ja kupilem to wogole 25 litrow gazu )
To jest automat wiec nie oczekuj od tego malego spalania zwlaszcza ze jest mala pojemnosc a wielka i ciezka buda
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
Wys³any: 2007-11-14, 22:55
lysy174 napisa³/a:
No ale M50 to dużo nowszy silnik od M20... moje E28 Nigdy nie spaliło 15 litrów nawet na wyścigach i jeździe do odcinki ! A to E34 uprawia jedynie crusing...
Da się jakoś może sprawdzić tą sondę miernikiem czy coś bo na podmiankę niestety niemam za bardzo A nie chcę mówić ziomkowi że to sonda napewno bo wybuli pewnie jakieś 3,5 stówy za nową i lipa by była jakby dalej kopcił tyle samo... Samochód bez gazu kiedykolwiek dodam.
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 25 Sie 2006 Sk±d: .: Jaworzno City :.
Wys³any: 2007-11-14, 23:20
mi m50b20 spala 14-15 l LPG, benzyny nie wiem bo nie jezdze na pb. nie zaluje prawego pedalu. nie jezdze jak dziadek, raczej normalnie jak wszyscy
zapomnialem dodac na poczatku, tez mam automata. oponki z przodu 205, z tylu 235
_________________ Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
a do tego wszystkiego nie strzela na gazie 2 generacji
_________________ i znów to samo: +48,8% w grudniu... ALE... na lokacie jest 8% w rok
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-11-15, 07:00
a jak chce dobrze dać ognia ten kolezka to nie zaczyna auto przerywac?
mnie coprawda w m20b20 jak strzelila przplywka to takie halo mialem ze dopoki jechal dosyc wolno to bylo spoko ale jak chcialem szybko przyspeiszyc to normalnie przerywalo jak marzenie. no i smierdzialo benzyna. dziwna sprawa ale po wymianie przyplywki wszystko wrocilo do normy.
Kolega miał podobnie i sprawdzili mu kąt wyprzedzenia zapłonu wymienił kopułkę i palec rozdzielacza i pali mu juz znacznie mniej tylko ze to było w M20B25
Wys³any: 2007-11-15, 13:17
Qba napisa³/a:
Mój m50b20 palił po mieście 13-15 wiec moze to nie jest usterka , co prawda miałem gaz ale mówię o spalaniu benzynki
Nie wierzę że E34 z silnikiem M50 przy emeryckiej jeździe pali 15 litrów bo przy dynamicznej nie mówię odcinka co światła by musiał 18 palić... Ktoś wie jak sprawdzić sondę ??
Sachód śmiga bez żadnych problemów nie przerywa ani nic tylko kopci dużo...
nie wiem co znaczy dla ciebie kopci...ale jesli pierscienie są zatyrane to auta zaczyna wiecej palic i spaliny bardziej smierdzą...zróbcie prosty test na rozgrzanym silniku korek od oleju odkrecice i sprawdzcie czy nie dmucha..własciwie to lekko powinien sie przydławic jak odkrecic...załozyc i zdjąc pare razy...a jak będzie syczało przy odkrecaniu no to macie sprawe pewną.
Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 09 Maj 2007 Sk±d: Topolany
Wys³any: 2007-11-17, 12:25
Miałem dwie sztuki e34 m50b20 jedna z vanosem, druga bez. Ta z vanosem paliła w mieście 12-14l, bez vanosa brała 14-16 l w mieście. Obie na manualu. Kolegi e36 m50b20 pali w mieście ok. 15 ( bez vanosa). Wg mnie normalne spalanie, wszystko ok z autem. Pzdr
Wys³any: 2007-11-17, 17:11
Teodor napisa³/a:
Tzn dla mnie pali.
[ Dodano: 2007-11-17, 16:12 ]
valdi80 napisa³/a:
Spoko... ale ja prosiłem żeby ktos mi pomógł znaleźć żródło zby dużego spalania a nie przekonywać mnie że tyle powinien palić.
Wys³any: 2007-11-17, 17:32
mi tez ostatnio po miescie na pb98 przy mega spokojnej jezdzie ale jezdzie glownie na krotkich odcinkach ( na tyle krotkich ze jak zlapie juz optymalna temp tzn srodek wskaznika to dojezdzam na miejsce docelowe) pobierala ok 13.5l-14l na 100km m50b20 w manualu i oponki 4x 225/50R17 M&S
Wys³any: 2007-11-17, 18:47
Spoko... ale ja prosiłem żeby ktos mi pomógł znaleźć żródło zby dużego spalania a nie przekonywać mnie że tyle powinien palić.[/quote]
Źródłem dużego spalania jest 1,5 t wagi auta połączonej z sześciocylindrowym silnikiem za pomocą automatycznej skrzyni... Zdaj sobie sprawę, że to nie Tico W teście AMS 520i bez vanosa spalał średnio 14,1l/100km (manual)
Ostatnio zmieniony przez valdi80 2007-11-17, 18:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2007-11-17, 20:21
poza tym wez pod uwage ze obecnie w zasadzie w kazdym miescie zrobilo sie tloczniej, jest wiecej skrzyzowan, swiatel, a przede wszystkim aut i czesciej sa korki a takze dluzej sie w nich stoi...
dla swietego spokoju mozesz na pelny bak wachy dolac jakis szpecyfik do ukladu wtryskowego (np ten shela -chyba ok 10pln za butelke na bak), mozesz tez psiuknac w dolot jakims czyscikiem do dolotow (spray ok 25-30pln)... sprawdzic filterek powietrza, zmienic swiece jak dawno nie zmieniane (ogolnie polepszyc warunki pracy silnika) a i niby nic ale sprawdzic cisnienie w oponach!
Ja mam E30 M20B20 w automacie i pali mi 17l pb przy spokojnej jezdzie a jak wdepne to i z 20l pb lyknie, takze szukam przyczyny tak wysokiego spalania.
