Xenon w lampie bez soczewki E36?
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2007-12-25, 15:25   Xenon w lampie bez soczewki E36?
Co o tym myślicie?
Byly w E36 xenony w lampach bez soczewki tych po lifcie?
Zastanawiam się, nad czymś takim ale nie wiem jak to będzie wyglądać i świecić.
Podobno te lampy bez soczewek lepiej świecą ale nie mialem i nie mogę stwierdzić będę wdzięczny za podpowiedzi. Chodiz o to,że mam etraz lampy FK ale to dziadostwo. Kupilem do nich xenon pod H7 i teraz mam problem bo chce je wymienić na zwykle lampy ale zwykle są na h1 tylko te bez soczewek są na h7 a zmieniać znowu i lampy i xenony to duży koszt.
Mr X
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: z KÄ…towni
Wys³any: 2007-12-25, 15:41
W e36 nie było czegoś takiego jak fabryczny xenon .
A czy będą dobrze świeciły na bank lepiej niż seryjne H7 przy dobrze ustawionej ogniskowej nie będą oślepiały co nie zmienia fakty że przy soczewkach H1 wygląda to o niebo lepiej.
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-26, 14:20
ja mam lampy na soczewce jedna ZKW a druga Bosch obydwie na h7 :mg:
juz nie pamietam ktora ale jedna jest po lifcie (ma te grudki u gory) a druga przed liftem (bez tych grudek) :drunk:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-12-26, 18:54
bez soczewki beznadziejnie wyglada. Widuje wiele starszych aut z zastosowaniem: fabryczna zwykla lampa + xenon. Oprocz tego ze wyglada tragicznie to oslepia! Lampa musi mieć soczewke i gladkie szkło.
czemu fk to dziadostwo? masz takie z ringami, bez kierunkowskazów i czarnym tlem? Wydaje mi sie ze jakosciowo jest taki sam jak in.pro
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-12-26, 19:05
to że oslepia to nie jest kwestia lampy tylko ustawienia :roll:
oczywiscie ze w soczewkowym reflektorze wyglada to lepiej ale w zwykłym
równie dobrze się sprawdza.
Sir Lans A Lot
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-12-26, 19:20
JacekG napisa³/a:
nie prawda. Jeśli żarnik xenonowy, który budową nie różni się od tego do soczewki, ma jedynie gniazdo zmienione np. na H4, to za cholerę nie ustawisz tego. Chyba, że sam sobie na dolnej części zrobisz małą przesłonkę z blaszki. Ostatnio oglądałem taki zestaw... Wsadzasz żarnik w reflektor i wali światłem w dolną część i górną część odbłyśnika. Sama regulacja reflektora nie ma z tym faktem nic wspólnego.
kuzyn
Wys³any: 2007-12-26, 19:25
ok, nie miałem na myśli żarników D2S (do soczewek) ani D2R (do zwykłych reflektorów)
tylko takie które oferują w zestawach HID z ustawiona ogniskową.
pozatym chyba każdy reflektor bez soczewki ma taka metalową przysłonkę
w którą wchodzi chociażby zwyła żarówa
ja mam HID w reflektorach bez soczewki i nikogo nie oślepiam...
ogniskowa jest tak ustawiona że układa sie w to charakterystyczne ____/
nie było najmniejszego problemu z ustawieniem swiateł.
napewno inaczej to swieci niż soczewka, ale spełnia swoje zadanie.
duzo jeżdże w nocy... wiem co mówię.
faktem jest że jeśli włożysz D2S do reflektora bez soczewy to będzie tak jak piszesz.
nie ustawisz i oślepianie gwarantowane.
Sir Lans A Lot
Ostatnio zmieniony przez kuzyn 2007-12-26, 19:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-12-26, 21:48
Widze że zdania podzielone. Spróbuje złożyć do standardowej lampy bez soczewki.
Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2007-12-26, 22:02
Ale zakładaj tylko tak jak mówi JacekG, tzn dedykowany zestaw HID. Mój brat ma taki w renówce i światła ustawiły się idealnie i nic nie oślepia
--==maly==--
Wys³any: 2007-12-27, 21:20
Robie tak jak być powinno wywalam te dziadowskie FK i montuje zwykle nowe lampy na h1 i nowy zestaw HID pod h1 wyjście najdroższe ale najlepsze.
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2007-12-27, 21:23
tylko trafic lampy pod h1 .. coraz trudniej .. i zeby jeszcze nie byly od anglika ..
jak wygaldalby xenon do zoltych lamp ??
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Ostatnio zmieniony przez kiloff 2007-12-27, 21:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
--==maly==--
Wys³any: 2007-12-27, 21:39
Znalazlem nowe dobre jakościowo lampy pod h1 i takie kupie.
Świecą naprawdę ladnie napewno lepiej niż używane wypalone bosch-a.
O dziadostwie FK nie będę wspominal bo nie są warte 10zl.
Brewki oczywiście wylecialy już ze 2 miesiące temu i już nie będzie.
Możecie mi podpowiedzieć jakie kierunki zalożyć na przód?
Teraz mam zwykle dymione a myślę o zalożeniu bialych.
(jak kupilem byly silver chrome potem sonary clear a teraz dymione i jestem coraz bliższy 4 kompletu tym razem bialych :wink: )
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2007-12-27, 21:53, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-27, 23:21
--==maly==-- napisa³/a:
wezme je od Ciebie za 20pln i zaplace ze 300pln za xenon OK? na samym xenonie bedziesz zarobiony jakies 50pln :spoko:
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-12-28, 09:54
ja Ci dam 25zl za lampy i 305 za xenon :hyhy:
--==maly==--
Wys³any: 2007-12-28, 11:30
Już sprzedane 8-) .
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-12-28, 11:51
Już sprzedane 8-) .
za ile jesli to nie tajemnica? 8-)
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-28, 14:25
southOFheaven napisa³/a:
tajemnica :drunk:
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-12-28, 14:53
W E36 są lampy z soczewkami i bez ? :oops: może ktoś dać foto dla porównania ? czy H1 nie ma soczewki a H7 ma ?
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-12-28, 14:54
odwrotnie jest kolego :twisted:
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-12-28, 17:48
Wymieniałem żarówki od świateł "mijania" i były H1 czyli lampy soczewkowe. Już rozumiem.
