Czujnik położenia przepustnicy - jak go sprawdzić miernikiem
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-25, 00:02   Czujnik poÅ‚ożenia przepustnicy - jak go sprawdzić miernikiem
Jak mam sprawdzić czujnik połozenia przepustnicy w silniku m20b25 i w jakich zakresach ma się zawierać ?
Paweł
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-01-25, 00:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
duchX
Wys³any: 2008-01-25, 09:55
lekkie ruszenie przepustnica zawiera lub rozwiera pomiedzy pinem 1-2 przy otwartej na maksa przepustnicy zwiera lub rozwiera miedzy pinem 2-3 (pisze zwiera -rozwiera bo nie pamietam co dokaldnie robi :) )
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-01-25, 10:58
i klika jak sie rusza przepustnica
w m20 czujnik jest na dole i czasem sie zasyfia ,da sie go rozebrac i wyczyscic
POL-ROW.PL
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-25, 13:33
Czyli ten czujnik pracuje tylko w dwóch stanach - otwarty, zamkniety - czy działa na zasadzie potencjometra, czyli w zaleznosci od polozenia przepustnicy przyjmuje różne wartości.
duchX
Wys³any: 2008-01-25, 14:21
to jest wlacznik przepustnicy nie liniowy czyli nie jest potencjometrem
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-01-25, 15:46
Wszystkie m20 mają tylko włączniki przepustnicy ?
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-01-25, 17:56
Pawel735 napisa³/a:
Dokładnie.
duchX
Wys³any: 2008-01-25, 18:10
Tak poniewaz posiadaj przeplywomierz klapkowy i to jak by robilo odrazu za polo zenie przepustnicy jesli jest tzw przeplywka z goracym drutem w tedy musi byc czujnik polozenia przepustnicy liniowy
