Wys³any: 2008-01-04, 20:36 sonda lambda-co sie dzieje???
witam!
mam male pytanko a mianowice jezeli sonda lambda nie jest podlaczona to co sie dokladnie dzieje???
[ Dodano: 2008-01-04, 20:41 ]
acha i czy jakis elektryk jest w stanie ja podlaczyc mam silnik z e34 3,5 jak wkladali silnik to jej nie podlaczyli kable z nikad nie wychodza.
Objawow moze byc wiele np. zwiekszone spalanie , slabe wkrecanie sie na obroty , nietrzymanie obrotów
_________________ <<<<ONLY BMW!!!>>>>
brain69 - usuniÄ™ty [Usuniêty]
Wys³any: 2008-01-05, 01:08
e34 m50b25 z sekwencją z wypiętą lambdą nie pali więcej trzyma równe obroty a jedyna róznica jest w tym że kopa ma 1000rpm później niż powinna
e34 m30b35 z rozszczelnieniem przy lambdzie paliła 10litrów na 100 wiecej niż normalnie, brakowało jej mocy
e30 m40b16 z gazem zwykłym bez lambdy paliła 2-3 litry więcej nie trzymała wolnych obrotów i powyżej 4000rpm miała zmułe
e30 m40b18 bez lambdy miała lekkie zawirowania obrotów na dole potem dość słabe wkręcanie do odcinki, spalanie w normie
e32 m30b30 bez lambdy trzymało równe obroty tyle że o 250 rpm za niskie, spalanie podniesione o ok 3 litry, po dodaniu gazu wkręcanie trochę słabsze po odjęciu nie potrafiła utrzymać obrotów i gasła
