Jak brzmi odcinka w m40 ?
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-12-28, 21:25   Jak brzmi odcinka w m40 ?
Czy ta odcinka objawia sie tym ze auto słabnie i traci moc czy jest dzwiek podobny do tego z m20 ?
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Skd: Warszawa
Wysany: 2007-12-28, 21:27
Normalnie jak każdy samochód musi robić tytytyty
Jak wkręca się i traci moc bez tego dźwięku to glowica do roboty pewnie.
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-12-28, 21:41
--==maly==-- napisa/a:
Ale wkreca sie do konca tylko nie ma tego łytytyty i traci moc - pozatym na 4 biegu 170 padaka m40 nie zrobi raczej.
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Skd: Warszawa
Wysany: 2007-12-28, 21:48
To znaczy,że narazie glowica nie wyrabia na samym końcu obrotów stopniowo ten moment będzie się obniżal.
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-12-28, 21:58
Ale to dziwne jest bo auto o którym mowa kreci na luzie az do końca obrotomierza że aż wskazówka opiera sie o ogranicznik
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Skd: Warszawa
Wysany: 2007-12-28, 22:41
Przekręca się za 7tyś obrotów?
Jeżeli tak to musi mieć zdjętą odcinkę i tu jest twój problem lepiej nie kręć go tak.
Chyba,że robisz to na LPG wtedy nie ma odcięcia niektóre sekwencję tylko mają.
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2007-12-28, 22:44
Najprawdopodobniej niestety glowica bedzie do roboty to jest najwiekszy minus m40 mialem to samo u siebie dokrecal sie do 5500 i koniec tracil moc a przy zmianie biegu czuc bylo szarpniecie.
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-12-29, 00:00
patryk w-wa napisa/a:
Gdyby auto miało kijową głowice to przecież nie poszłoby 170 na 4 biegu Ta betka kręci się aż za czerwone pole na luzie - to oznacza najwidoczniej, że to jest jakieś MEGA M40 któro ma lepsze parametry od serii :) - ale bez jaj - nie widziałem jeszcze żeby tak się działo
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-29, 00:06
Pawel735 napisa/a:
Pawełku M40 z padniętą głowicą na postoju zakręci się do końca bez problemu. Jeżeli nie kręci się podczas jazdy to znaczy że padnięta głowica. Ale w czym jest problem bo niebardzo rozumiem?. Byt zdrowe M40?
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-12-29, 00:26
Chodzi głównie o ta odcinke a właściwie jej brak bo sam sie zdziwiłem że nie ma łututu.
A swoją droga jakby miała padniętą głowice to przecież nie zakręciłaby 170 na czwórce bo to już pewnie z 6 tys ma wtedy.
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2007-12-29, 01:57
m20 to podobna padaczka do m40 no wybacz ale to prawda duzo pije i niejedzie w sumie golfy3 1,9 tdi maja lepszegp buta pala tylko 4,5 litra ropy na 100 km :lol: ógolnie złom i szmelc :twisted: mowa o bmw :twisted:
mariusz730
AGS WARRIOR
Doczy: 06 Gru 2007
Skd: crawley
Wysany: 2007-12-29, 03:03
dobre pytanie jak brzmi odcina w m40 chcesz wiedzieć ?? ? musisz złapać kożucha i sprobuj go wykastrować tępym nożem dźwięki jakie będzie wydawał będą bardzo podobne to dźwięku zarzynanego m40 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2007-12-29, 09:35
Moze byc troche zjechana glowica i nie wkreca sie powyzej powiedzmy 6000obr ale ten pulap bedzie sie obnizal m40 ma takie samo odciecie jak kazdy inny ten sam dzwiek. Z tego co piszesz wnioskuje ze nie ma tam obrotomierza jak zalozysz to zobaczysz ze nie dochodzi do odcinki.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-29, 10:03
Jeżeli odcinki nie ma to albo coś było kombinowane z kompem albo komp padł. Mam kompa od M40 więc jakby co zapraszam na lans do lublina. A korzucha popieram. golf tdi jest lepszy od m20b20.
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-12-29, 16:19
Obrotomierz właśnie jest i wskazówka obrotów idzie do samego końca czyli wyżej niż fabrycznie powinno mieć odcinkę.
A co do m20b20 to fakt - mogłoby troche mniej palić bo pali to samo co i b25 ale nie kazdy musi mieć przecież b25.Ja powiem szczerze, że wole to niż bociana 1.8 bo przynajmniej chodzi sześciocylindrowo a i na dynamikę b20 nie narzekam - w trasie naprawde da się tym dynamicznie wyprzedzać, chociaz nie ma co ukrywać, że b25 jest lepsze od b20.
krzysztof654321
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: Zamość
Wysany: 2008-01-04, 10:52
Dzięki Paweł że zainteresowałeś się moim bocianem i problemem z brakiem odcinki po przekroczeniu 7 tysięcy.Ale się uśmiałem z niektórych wypowiedzi:D Dla niedowiarków -na biegu również mija 7 tysięcy choć staram się nie nadużywać tego przywileju.A m20b20 to solidna produkcja choć może nie ma mocy wystarczającej do lansu pod remizą.Pozdrawiam!
Melis
Pomg: 3 razy
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Ostrowite
Wysany: 2008-01-04, 20:27
krzysztof654321 napisa/a:
...choć może nie ma mocy wystarczającej do lansu pod remizą.Pozdrawiam!
Ja, Adi i Yaku sie tym zajmujemy... gdzie ta remiza?
Mateusz
Doczy: 24 Kwi 2007
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2008-01-05, 13:50   Re: Jak brzmi odcinka w m40 ?
Pawel735 napisa/a:
http://www.youtube.com/watch?v=reV1tYjmBMk
tak to wyglada u mnie ;)
Pozdrawiam M.
