Sprzęgło lub skrzynia?? E28
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-19, 21:28   SprzÄ™gÅ‚o lub skrzynia?? E28
Problemy z biegami! Po zapaleniu silnika problem ze zmianą biegów. Dopiero po kilkukrotnym nacisnięciu pedału sprzęgła jest jakaś możliwość zmiany biegów - ale z TRUDEM! Poziom płynu sprawdzilem - jest ok. Zapowietrzenie? Wątpie ale możliwe prosze o odpowiedzi!
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-19, 21:34
Sorrki ze tu! Ale to z przyzwyczajenia do starego forum. Bo Techniczne bylo ostatnie! Dzieki
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-03-20, 10:19
ja bym stawiał na przepuszczający wysprzęglik (ale wtedy by ubywało płynu który wylatywałby przez skrzynię na zewnątrz, albo jest to pompa sprzęgła... kit do niej to około 80zł i trochę pieprzenia się w środku w samochodzie :-)
