Mam na oku pewna E30 ktora jest teoretycznie wyposazona w ASC ale na jezdzie probnej podobno nie bylo czuc jego dzialania (auto ogladal dla mnie ktos inny). Czy po wylaczeniu/awarii bedzie sie cos swiecic na desce? Co sprawdzic w pierwszej kolejnosci? Jak najprosciej sprawdzic jego dzialanie? Czy to takie chamskie odcinanie (cos jak odcinka tylko przy duuuzo nizszych obrotach) przy probie ruszenia na sliskim, czy dziala to troche bardziej finezyjnie?
asc jak sie włączą mruga jego kontrolka (przycisk), nie wiem jak w tej e30 tam to jest zrobione ale normalnie ten przyciski przy skrzyni biegów mruga...wyczujesz prace asc najprędzej próbują bardzo gwałtownie ruszyć...znajdź oblodzone miejsce najlepiej trochę pod górkę...asc działa pulsacyjnie..pyk pyk pyk...widać jego prace nawet po obrotach, obniżają sie na krótko potem znów rosną
Bruniu w tej e30 jak na mój gust nie ma ASC komuś się coś pomyliło - na śniegu szła bokiem jak się patrzy i nie było słychać trykania ABSu ani spadku mocy/obrotów, klawisza też żadnego nie zauważyłem Jest tylko tak jak w każdym dieslu BMW kontrolka zielona od rozrusznika (otwarte koło zakończone strzałką ) kiedy można zapalć silnik i może to kogoś zmyliło
Spoko, mi tam ASC do szczescia nie potrzebne, ale jak jest i nie dziala to zawsze jakis pretekst do zbicia z ceny, dlatego pytam czy cos sie powinno swiecic, tak jak np przy uszkodzonym ABS-ie Przycisk jakis niezidentyfikowany jest kolo przyciskow od elektrycznych szyb, nie mam pojecia od czego to (po stronie pasazera):
Wys³any: 2008-01-03, 09:36
do wyłączania, ale on też działa w razie przeciażenia lub zwarcia - taki sam przycisk występuje czasem w e36 po prawej stronie kierownicy...
ASC w e30 nie wystepował...
brain69 - usuniÄ™ty [Usuniêty]
Wys³any: 2008-01-03, 09:55
a ja kiedyś gdzieś czytałem chyba o kabriolecie czerwonym że miał tam asc, i nie wyglądał na grzebanego,
nie będę się oczywiście sprzeczał bo nie wiem nie widziałem ani od konstruktora e30 nie usłyszałem,
postaram się znaleść tego cabrioleta
bardziej jako ciekawostkę ludzkiej fantazji niż dowód na asc w e30
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2008-01-03, 16:18
Piter_325i napisa³/a:
to od czego jest etn po prawej??
ten po prawej jest do blokowania szyb przednich ( czyli tez wszystkich ) w coupe, lub do blokowania wszystkich czterech szyb w sedanie , cabrio i touringu
hehe, jesli fabrycznie wyszedl z elektrycznymi szybami to zawsze jest bezpiecznik od strony pasazera obojetnie jaka wersja nadwoziowa, jak sa jakies przeciazenia czy cos to ladnie wyskoczy i tyle niestety czesto jak ludzie doposazaja auto zapominaja o tym zmyslnym przycisku. Natomiast ten malu kwadratowy to blokoda szyby tylnich w przydpadku sedana i kombi, w cabrio nie widzialem badz sobie nie przypomianm by mozna bylo zablokowac tylne szyby bo przciez z tylu nawet nie ma do nich wlacznikow cos mi sie zdaje
A co do blokady wszystkich szyb to sie usmialem na maksa, wiekszej glupoty nie slyszalem
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 09 Kwi 2006 Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-01-03, 21:28
Ten przełącznik (bezpiecznik termiczny) nie zawsze był montowany przy przełącznikach od szyb, ja zakładałem do siebie taką instalacje, gdzie jego fabryczne miejsce było przy przycisku od awaryjnych.
ASC nie było w e30, a tamten kabriolet z ogłoszenia miał wsadzony przycisk od klimy przy lewarku zmiany biegów i ktoś napisał, że ma ASC
_________________ KUPIĘ KOŚĆ KODUJĄCĄ OBC II DO m20b25
no teraz juz wiem po co w e30 kupe ten 3 przycisk to bezpiecznik a nie zadna tam blokada bo jaki ona miala by sens
w e36 mam 5 przyciskiw ten sluzy do blokady sterowania tylnych szyb za pomoca przelacznikow umieszczonych w tylnych drzwiach (taki czajldlok)
ale mozliwe ze moze sluzyc do czegos tam jescze bo ma kilka pinków a wykozystane sa tylko 2 nawet pamietam ze zwiera ziolony kabelek z pinu 10 bodajze zielonej zlbo zólej wtyczki modulu komfort do masy
_________________ POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2008-01-07, 12:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
w BMW e30 nigdy nie było ASC mam książke dodatków jakie mogłbyc montowane do BMW e30, sprawdziłem i niema ASC .. zreszta to nie te lata .. a do cabrio i touring nawet miedzy 1990-1994 to nie szło ..
