E30 2.0 88r.faluje na obrotach.
Eryko
Do³±czy³: 16 Sty 2008
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-01-24, 18:28   E30 2.0 88r.faluje na obrotach.
Witam.mam BMW 320i 88r.i faluje mi na obrotach.nie moze utrzymac stałych równych obrotów.co mu moze byc??przepływka.komputer,sonda przekładane z innego dobrze chodzacego na obrotach BMW i nic,zadnej zmiany,nadal faluje.co moze byc tego powodem??
BMW 320i 90r.diamantschwarz metallic.
MarioIS
Do³±czy³: 17 Cze 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-01-24, 19:22
krokowiec, możesz go najpierw wymyć i może pomoże, a jak nie to wymiana.
Jak masz gaz i może był jakiś strzał to mogło uszkodzić krokowiec.
MarioIS
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2008-01-24, 19:58
krokowy ciężko uszkodzić.
klasyczne usterki w przypadku gazu to przepływomierz
a może po prostu zaniedbay silnik i wytarty rozrząd, lub byle jaki luz zaworowy.
Eryko
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-01-24, 20:04
w aucie nie ma gazu.
krokówka była zmieniana,rozrząd tez wymieniony.zawory byly ustawiane i nadal to samo.
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2008-01-24, 20:27
to że zmieniłes pasek i napinacz to nie oznacza ze bruzdy i powycierane krzywki wałka rozrządu magicznie znikną ... przyjrzyj się w jakim stanie on jest ... użyj magicznego przyrządu zwanego paznokciem i ruchu poprzecznego do współpracy krzywki i stopki :)
Eryko
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-01-24, 22:18
jutro sprawdze te krzywki.a jak nie beda to krzywki to co jeszcze moze byc??
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-01-24, 23:21
Sprawdź rurę łączącą przepływkę z przepustnicą, czy niejest popękana.
Może Ci zwyczajnie łapać lewe powietrze.
Jeśli będzie ok to sprawdź jeszcze przewody podciśnienia od serwa które wchodzą w przepustnicę, tam czesto łapie lewe powietrze.
PS.
Odme tez możesz obejżeć...
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2008-01-24, 23:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-01-26, 12:25
Dodam że od spodu przepustnicy wchodzi taki dziwny wężyk ( około 10-15 cm, z jednej strony wąski, z drugiej szeroki), którego nie widać na pierwszy " rzut oka". Uszkadza się w miejscu podłączenia do przepustnicy.
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
debauched
Do³±czy³: 27 Sty 2007
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-02-17, 07:44
po co jest ten wezyk? u mnie go nie ma i mam ten otwor zaslepiony chyba fabrycznie?!
touring 320i
