[e34] Szarpanie kierownicÄ… czy hamowaniu
michal_jaw
Do³±czy³: 07 Sty 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-01-29, 11:10   [e34] Szarpanie kierownicÄ… czy hamowaniu
Od kilku dni przy hamowaniu przy ok 120km/h szarpie kierownicą. Co może być przyczyną tego???
Ostatnio zmieniony przez michal_jaw 2008-01-29, 11:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
nitrus
�ukasz
Do³±czy³: 26 Lis 2005
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-01-29, 11:25
Najprawdopodobniej przednie tarcze hamulcowe masz krzywe. Musisz je wymienić.
duchX
Wys³any: 2008-01-29, 11:56
Albo tylnie .....................
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-01-29, 12:07
albo wszystkie :D
Tak czy inaczej jak koledzy raczyli... J bym jeszcze sprawdził luzy na kolumnie/maglu
siwy e-36
BMW Forever
Do³±czy³: 15 Lip 2006
Sk±d: SarbinowoPL/WaliaUK
Wys³any: 2008-01-29, 13:23
Witam! Podepne sie pod temat bo mam podobny problem ;/ A konkretnie tez mi drga kiera przy chamowaniu ale tak przy okolo 100km/h, przy mniejszych predkosciach jest ok. A wiec caly problem zaczal sie tak ze tak ze jakis czas temu drgala mi ta kiera nawet przy malych predkosciach a czasem wogole niebylo drgan... A wiec w pierwszej kolejnosci wymienilem te gumy na przednich wachaczach(a jak juz zmienialem wlozylem odrazu poliuretanowe Powerflexa-twardsze i dluzej wytrzymaja), nr 5 na rys:
http://www.realoem.com/bm...242&hg=31&fg=05
I w sumie teraz jest ok za kazdym razem przy nizszych predkosciach ale jak jade szybciej i zachamuje znowu sa drgania. Jakies sugestie :?: Pzdr
Moja byla coupe: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17334
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2008-01-29, 13:43
tak jak koledzy wyżej napisali.... zapewne tarcze są lekko zwichrowane
ja bym proponował zdjąć oczyścić, założyć na tokarkę i sprawdzić czujnikiem czy biją. Jeśli okaże się, że mają bicie, to w miarę możliwości, przetoczyć, tylko tak, żeby maksymalne bicie po toczeniu wahało sie w granicach 2-3 setek, a nie dych. Klocki wymienić, albo jeśli są grube to przefrezować. Kiedyś założyłem sobie dystanse i jakieś drobinki czy opiłki, których nieopatrznie nie usunąłem dawały podobny efekt, także polecałbym także dokładnie wszystko oczyścić (felgę, piastę).
Zastanawiam się też, czy aby zużyte amory nie miały wpływu na takie zachowanie się kół przy hamowaniu, oczywiście mówimy o drganiu kierownicy.
pozdrawiam i życzę powodzenia
duchX
Wys³any: 2008-01-29, 13:53
Ja mialem poltorej setki bicia i przy 120 km/h wyrywalokierownice z rak i to byly w dodatku tarcze tylne !! !!
raven
poza dobrem i złem
Wys³any: 2008-01-29, 14:30
x_e_o_n napisa³/a:
:wow: szok, choć nigdy w to nie uwierzę. Nie wyobrażam sobie jak 1.5 setki mm i to jeszcze na tarczach tylnych może powodować bicie. Nawet nowe tarcze nie są robione z dokładnością do mikronów, także najprawdopodobniej przyczyna leżała gdzie indziej. Zauważ, że jeśli źle się założy tarczę do toczenia, to nawet po najdokładniejszym przetoczeniu wyjdzie lipa, bo po prostu tarcza będzie krzywa :( . Swoją drogą, nawet tokarką cnc ciężko by było zrobić jakąś super dokładność mierzoną w kilku mikronach, bo wedle tego co kolega xenon pisze, to jest dopuszczalne i nie spowoduje bicia.
Cooba
ALPINA fan
Do³±czy³: 11 Lip 2005
Sk±d: RadomyÅ›l Wielki
Wys³any: 2008-01-29, 16:21
Sprawdz zaciski hamulcowe czy sztywno siedza na miejscach. Ja mam wlasnie taki sam problem i sie okazalo ze lewy zacisk sobie lata delikatnie.
Pozdro.
e34 ALPINA STYLE mod>>>
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=14148
www.bmw5er.pl
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2008-01-29, 17:15
alb tarcze maja bicie ab juz sa za cienkie tez sie spotkalem z takim przypadkiem tarcze cienkie to kiery nie mzna bylo utrymac pozdro
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
michal_jaw
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-01-29, 20:57
Tarcza z lewej strony wyglÄ…da tak:
http://img149.imageshack....e=tarczavs0.jpg
Luzy są na łączeniu na tym zdjęciu:
http://img217.imageshack....mage=luzfw1.jpg
Sorki pomyliłem linki wcześniej teraz jest ok.
Jeżeli pomogłem - Pomógł:):):)
Ostatnio zmieniony przez michal_jaw 2008-01-30, 09:09, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
BIERNAÅš
FASOLA
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2008-01-29, 21:39
tzn wymienic i problem rozwiazany??
duchX
Wys³any: 2008-01-29, 21:42
Oba zdjecia pokazuja to samo !! ! mialem zaufanego tokarza i po przetoczeniu tarcza stwierdzam ze nie ma sensu sie w to bawic do sklepu nowe tarcze o klopot znika i bezpieczna jazda pozdro
BIERNAÅš
FASOLA
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2008-01-29, 22:05
w moim przypadku po 1 przetoczeniu bylo jeszcze gorzej niz przed po 2 sie uspokoilo
michal_jaw
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-01-30, 09:09
http://img149.imageshack....e=tarczavs0.jpg to jest tarcza ham. z lewej strony. ;/
