Problem z gazem, czyzby komputer od gazu?
selius
Doczy: 10 Sty 2008
Skd: Nowiak
Wysany: 2008-01-20, 11:09   Problem z gazem, czyzby komputer od gazu?
Czesc mam problem z gazem taki ze jak odpalam samochod i wszystko jezdzi ok, ale po pewnym czasie wylaczaja sie kontrolki od gazu (na przelaczniku miedzy banzyna a gazem w kabinie) i swieci sie tylko kontrolka od beznyny na czerwono nawet zazy a nie swieci, a gazu tak jakby wogole nie widzial... po przejechaniu np 20 km kontrolki zapalaja sie od gazu i wszystko jest ok, odlaczylem klemy to pomoglo ale po przejechanu ok 10k km to samo... Instalacja II generacji firmy BRC bmw e34 m20 ma ktos jakis pomysl?
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-01-20, 11:37
A auto normalnie jeździ na gazie czy ma problemy z jazdą i przełączaniem się pomiędzy lpg i pb?
damianos21
Doczy: 29 Pa 2007
Skd: strzelin
Wysany: 2008-01-20, 13:06
bardzo prawdopodobne że to wina samego przełącznika, koszt przełącznika to ok 80-100zł ale zanim wymienisz sprawdz czy instalacja gazowa ma dobrą masę(-), pracuje w gazie i wiem że komputery brc z reguły są bardzo dobre i sporadycznie zdarzają się ich uszkodzenia. pozdrawiam:)
damian
selius
Doczy: 10 Sty 2008
Skd: Nowiak
Wysany: 2008-01-21, 22:28
juz wszystko naprawione, przyczyna byla zla masa od kompa gazu :) przylutowalem kabelek i wszystko dziala jak powinno :d
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 13
