[E34] Wtyk (gniazdo) diagnostyczne
kacper82
Doczy: 04 Pa 2007
Skd: Biała Podlaska
Wysany: 2008-01-22, 10:21   [E34] Wtyk (gniazdo) diagnostyczne
Witam...
Jak w temacie - po pierwsze gdzie w E34 520i 89 rok w sedanie jest gniazdo diagnostyczne - najlepiej jakby miał ktoś fotkę bo jeszcze nie jestem w 100% rozeznany gdzie co się znajduje...
Po drugie czy przez to gniazdo i interfejs diagnostyczny dam radę sprawdzić sondę lambdę ?
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Skd: .: Jaworzno City :.
Wysany: 2008-01-22, 11:38
dasz rade sprawdzic sonde lambde. gniazdo diagnostyczne jest zawsze pod maska - okragle, musisz odkrecic zakretke wielkosci puszki pepsi. zaraz znajde jakies foto
przewaznie po stronie kierowcy przy lewym nadkolu - obok zaworow ogrzewania
looknij tu http://images.google.pl/i...ficial%26sa%3DN
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
Ostatnio zmieniony przez flash 2008-01-22, 11:40, w caoci zmieniany 2 razy
kacper82
Doczy: 04 Pa 2007
Skd: Biała Podlaska
Wysany: 2008-01-22, 12:47
No to jeden problem z głowy - zostaje bowiem sprawa podłączenia interfejsu...
Interfejs mam taki jak w podanym niżej linku:
http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html
ten z allegro jest co prawda innej firmy ale budowa identyczna...
Chodzi mi jak podłączyć te 6 pinów tzn. które piny w które miejsca gniazda diagnostycznego...
Gniazdo mam te nowszego typu czyli te po 1987 roku (sugerując się stroną podaną przez "Flasha")
ostatnie pytanie to czy podczas diagnostyki mam odpalić silnik czy tylko włączyć zapłon ??
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Wysany: 2008-01-22, 14:22
co do twojego interfejsu ci nie pomoge bo nie wiem jakie jest jego wykonanie. zaplon ma byc wlaczony, silnik zgaszony, tylko w niektorych przypadkach musi byc zapalony, oczywiscie do diagnozy sondy (oprocz odczytania kodow bledow) silnik musisz zapalic.
znalazlem jeszcze jedna fotke co ci moze pomoc.
p.s. euroscan nie jest najlepszym rozwiazaniem do diagnostyki bmw, niewiele nim zdzialasz, ale zawsze cos...
<- tu jest zdjecie , nie wiem czemu sie nie otwiera, moze tu zobacz zdjecie
Ostatnio zmieniony przez flash 2008-01-22, 14:25, w caoci zmieniany 2 razy
kacper82
Doczy: 04 Pa 2007
Skd: Biała Podlaska
Wysany: 2008-01-22, 15:09
flash napisa/a:
Fotka wystarcza w zupełności - zaraz idę podłączyć - a co do interfejsu to był kupowany tak na próbę do opla bo BMW jeszcze nawet w planach nie było :lol: ...
Zna ktoś może jakiś godny polecenia interfejs do BMW ??
Najlepiej jakby na jeden COM...
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Wysany: 2008-01-22, 15:49
viaken ma w ofercie fejs co wspolpracuje z carsoftem 6,5
interfejs
kacper82
Doczy: 04 Pa 2007
Skd: Biała Podlaska
Wysany: 2008-01-22, 15:53
Dzięki za szybką i szczegółową odpowiedź
